Witam wszystkich.
Mam takie pytanie.Posiadam szyberdach manualny i chciałbym go przerobić na elektryczny.Pytanie związane jest z tym jak podłączyć silniczek .Czy można go podpiąć pod kostkę od światła w środku, czy muszę ciągnąć jakieś nowe przewody.Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi.Pozdrowienia
Kolego jak nie masz wtyczki to pociągnij kable zasilania osobno, nie podłączaj do oświetlenia bo ci padnie wszystko :/
"Nieudana Operacja To Połowa Udanej Sekcji"
Kolego ja u siebie podciągnąłem z "aku" przez przekaźnik bo najlepiej mi tak było,do tego osobny bezpiecznik jeszcze :D I hula :D
A czy jest taka opcja że przewód z wtyczką jest seryjnie zamontowany i schowany gdzieś pod podsufitką.bo z tego co wiem to wychodziły też z elektrycznym szyberdachem z tego rocznika.U mnie akurat jest manualny ale przewód może jest gdzieś tam podprowadzony.Jeżeli ktoś się orientuje to niech da znać
Doprowadzenie zasilania do szybra jest dziecinnie proste ,wystarczy pod maskownicą słupka kierowcy poprowadzic przewód + do magistrali pod kierownicą .W fabrycznej instalacji są wyprowadzone pod osprzęt elektryczny samochodu.Znajdziesz tam białą wielopinową kośc w którą wpinasz odpowiednią wsuwkę .Do tego jeśli nie masz elektrycznych szyb dokładasz przekażnik w skrzynce bezpieczników.
