kody błędów e39
Silnik
202 Lambda regulation limit escesed : Oxygen sensor 1
Bank 1
Cylinder 1-3 after catalytic converter
191 EVAP read switch doesnt open
74 A/c compressor relay
Teraz AIRBAG
4 Ignition circuit for driver airbag
6 Ignition circuit for belt tensioner on pass. side
8 Ignition circuit for left lateral side airbag
24 Left sattellit (sensor for airbag) or pressure sensor passenger
21 Pressure sensor driver
ABS/ASC/DSC
25 Line interruption brake light switch
67 Can ERROR
LCM/CCM
21 Brake light Switch wiring
40 Thermical oil level sensor
Instrument cluster:
BE LCM internal error
8F power supply
BF instrument cluster internal error
3f Instrument cluster current to hight
8b Gong Ton (T3)
Pomoże mi ktoś z rozszyfrowaniem tych kodów?
dość sporawa lista i chyba z carsofta ?
mógłbyś dla lepszej interpretacji błędów zamieścić ich dokładniejsze opisy
które z błędów są stałe które są sporadyczne?
kasowałeś błędy?kiedy pojawiają się ponownie?
jeszcze dobrze by było podać jakie to e 39 jaki motor itp
Bank 1
Cylinder 1-3 after catalytic converter - błąd składu mieszanki osiągnięta granica regulacji na sondzie lambda dla cylindra 1-3 za katalizatorem przyczyną może być padnięta sonda, wypalony kat i jeszcze parę innych
191 EVAP read switch doesnt open - zawór odpowietrzania zbiornika paliwa wygląda na to że się nie otwiera
74 A/c compressor relay - przekaźnik klimy ale co z nim mh za mały opis błędu - działa ci klima w ogóle???
z aibagiem podobnie-błędy odnoszą się do obwodów zasilania poduszek pasażera, kierowcy jak też czujników i napinacza pasa potrzeby dokładny opis by je dokładnie zinterpretować (auto po dzwonie czy jak ?)
ABS/ASC/DSC
25 Line interruption brake light switch - obwód włącznika stopu - działa ci stop żarówki się świecą?
67 Can ERROR -
LCM/CCM
21 Brake light Switch wiring - tutaj to samo obwód włącznika stopu - najprawdopodobniej masz uszkodzony włącznik stopu
40 Thermical oil level sensor - błąd czujnika termicznego poziomu oleju w misce
Instrument cluster:
BE LCM internal error - wewnętrzny błąd modułu świateł
8F power supply - coś z zasilaniem
BF instrument cluster internal error - wewnętrzny błąd ike czyli zegarów
3f Instrument cluster current to hight - tu coś chyba o zbyt wysokimi potencjale napięcia
8b Gong Ton (T3) - sygnał gongu ton 3
odnoszę wrażenie że niektóre błędy będą sporadycznymi spowodowane są prawdopodobnie spadkiem zanikiem prawidłowego napięcia
skasuj je wszystkie i zrób diagnozę jeszcze zobacz co się pojawia od razu a czego już nie będzie
no i dokładniejszy opis błędów
jakim softem ty to diagnozujesz ?
diagnozowałem to carsoftem 6.5, auto to e39 523 z 98, te błędy z poduszkami wynikaja z tego , że nawet kilku kabli nie miałem połaczonych pod siedzeniami. Klima chodzi, ale słabo. Stop mi świeci. Co do sondy masz racje, bo jest padnieta. Co do licznika to te błedy moga wynikać min z uszkodzonych pixeli na wyswietlaczu i zacinania sie wskazówki poziomu paliwa?
Dzięki za kawał roboty.
Te wszystkie błędy są stałe, nawet po wykasowaniu po odpaleniu silnika pojawiają sie ponownie.
  • 2 miesiące temu...
potrzebuję poprawnej interpretacji błędów. Wykasowałem wszystkie błędy silnika mojej buni e39 540i, następnie przejechałem 50km i sczytałem ponownie błędy i oto co mi INPA pokazała
RESULT: 13 errors in error memory !
139 Output thermostat
Error frequency : 1
Logistic counter: 40
Engine speed 1160.00 rpm
Engine temperature -3.00 degrees C
Speed 0.00 km/h
Fehler aufgetreten vor 1.00 h
Hexcode=8B4141403C4301281D3C004001FEFEFE 0.00 [HEX]
max value exceed
Error present
Static error
13 Lambda probe heating before CAT OBDII Error !!
Error frequency : 1
Battery Voltage 13.90 V
Engine temperature 57.00 degrees C
Engine speed 1680.00 rpm
Fehler aufgetreten vor 0.90 h
Hexcode=0D5252403C4301288B8C2A4101FEFEFE 0.00 [HEX]
min value fall below
axhaust relevant Error (after checkup MIL on)
Error present
Static error
5 Lambda probe heating Bank 2 behind CAT OBDII Fehler !!
Error frequency : 1
Hexcode=055252403C4301288B8C2A4101FEFEFE 0.00 [HEX]
Error present
Static error
18 Lambda probe Bank 2 before CAT OBDII Error !!
Error frequency : 40
Engine speed 2160.00 rpm
Engine temperature 62.25 degrees C
Probe voltage before CAT 0.49 V
Hexcode=12D4D4103C432828369396410130968D 0.00 [HEX]
Signal incorrect
Error present
Sporadic error
62 Misfire recognition sum defect OBDII Error !!
Error frequency : 1
Engine speed 2400.00 rpm
Load signal 3.60 ms
Engine temperature 30.75 degrees C
Fehler aufgetreten vor 0.50 h
Hexcode=3E5151803C8301283C48694501FEFEFE 0.00 [HEX]
max value exceed
Error present
Static error
54 Misfire recognition Cylinder 5 OBDII-Error !!
Error frequency : 1
Load signal 3.60 ms
Hexcode=365151803C8301283C48694501FEFEFE 0.00 [HEX]
max value exceed
Error present
Static error
57 Misfire recognition Cylinder 8 OBDII-Error !!
Error frequency : 1
Load signal 3.60 ms
Hexcode=395151803C8301283C48694501FEFEFE 0.00 [HEX]
max value exceed
Error present
Static error
56 Misfire recognition Cylinder 7 OBDII-Error !!
Error frequency : 1
Load signal 3.60 ms
Hexcode=385151803C8301283C48694501FEFEFE 0.00 [HEX]
max value exceed
Error present
Static error
34 Lambda regulator-Adaption multiplikativ OBDII Error !!
Error frequency : 0
Logistic counter: 0
Engine speed 0.00 rpm
Load signal 0.00 ms
Intake air temperature -48.00 degrees C
Fehler aufgetreten vor 33.00 h
Hexcode=22000000000000000000000000000000 0.00 [HEX]
Error not present
Static error
0 --
Error frequency : 0
Logistic counter: 0
Warning: F_UW1_NR or F_UW1_TEXT don´t exist in result record 10 !
Warning: F_UW2_NR or F_UW2_TEXT don´t exist in result record 10 !
Warning: F_UW3_NR or F_UW3_TEXT don´t exist in result record 10 !
Warning: F_UW4_NR or F_UW4_TEXT don´t exist in result record 10 !
Warning: F_UW5_NR or F_UW5_TEXT don´t exist in result record 10 !
Error not present
Static error
0 --
Error frequency : 0
Logistic counter: 0
Warning: F_UW1_NR or F_UW1_TEXT don´t exist in result record 11 !
Warning: F_UW2_NR or F_UW2_TEXT don´t exist in result record 11 !
Warning: F_UW3_NR or F_UW3_TEXT don´t exist in result record 11 !
Warning: F_UW4_NR or F_UW4_TEXT don´t exist in result record 11 !
Warning: F_UW5_NR or F_UW5_TEXT don´t exist in result record 11 !
Error not present
Static error
0 --
Error frequency : 0
Logistic counter: 0
Warning: F_UW1_NR or F_UW1_TEXT don´t exist in result record 12 !
Warning: F_UW2_NR or F_UW2_TEXT don´t exist in result record 12 !
Warning: F_UW3_NR or F_UW3_TEXT don´t exist in result record 12 !
Warning: F_UW4_NR or F_UW4_TEXT don´t exist in result record 12 !
Warning: F_UW5_NR or F_UW5_TEXT don´t exist in result record 12 !
Error not present
Static error
0 --
Error frequency : 0
Logistic counter: 0
Warning: F_UW1_NR or F_UW1_TEXT don´t exist in result record 13 !
Warning: F_UW2_NR or F_UW2_TEXT don´t exist in result record 13 !
Warning: F_UW3_NR or F_UW3_TEXT don´t exist in result record 13 !
Warning: F_UW4_NR or F_UW4_TEXT don´t exist in result record 13 !
Warning: F_UW5_NR or F_UW5_TEXT don´t exist in result record 13 !
z tego co rozumiem to termostat jest do wymiany (silnika mi nie dogrzewa) i z sondami cos nie tak (rzeczywiście powinien chyba palić troszke mniej) ale którą sondę dokładnie miałbym sprawdzić to już nie wiem.
Poprostu zostałem zasypany tymi błędami, cóż teraz czynić? :doh:
Płyń pod prąd, z prądem płyną same śmieci...
Wszystkie sondy. Tyle tylko, że u ciebie są bodajże 4 sondy, ale to musiał bys sprawdzić.
a co oznacza błąd tego typu:
mam sekwencyjną instalację gazową, czy może ona powodować błędy sond lambda?
misfire = brak zaplonu na cylindrze
  • 7 miesięcy temu...
skanowalem nawet IPNA wyszedl blad 40 thermal sensor for oil level defect i 4496 rail pressure plausibility
prosze o pomoc w technicznym rozwiazaniu problemu i przetlumaczenia
Nie chcę zakładać nowego tematu może ktoś wie co oznaczają takie błędy:
031001 i 0310FF ???
to jest coś chyba od ABS ale pewien nie jestem!
