320d Radio+ogrzewanie=szum
Witam mam pytanie..a mianowicie zauważyłem w swojej Buni problem z radiem tzn. przy włączeniu ogrzewania tylnej szyby uciekają fale (wszystkie) i radio zaczyna głupieć.Do tej pory nie miałem z tym problemu,przeszukałem forum i wiem że kilku kolegów miało/ma ten sam problem ale nie doczekali się porady więc dlatego zacząłem nowy temat.
Pozdrawiam.
ja mam podobny problem jade autem slucham muzyczki a tu nagle nie gra wylacze na jakies 10 min i wl i gra dale?co to moze byc koledzy?
ja mam to samo w mojej niunii; znajomy zaproponowal zebym zalozyl kondensator na alternator, powinno pomoc. Mi dodatkowo po wlaczaniu silnika zaczyna szumiec CB a jak wlacze ogrzewanie tylnej szyby to juz tragedia sie robi. Zamontowalem filtr przeciwzakłóceniowy ale to jednak nic nie daje. W przyszlym tygodniu mam zamiar zamatowac ten kondensatorek to dam znac co i jak
Było na forum, trzeba mocniej pogrzebać. Z tego co pamiętam, cały bałagan jest w tylnym lewym słupku. Tam schodzą sie kable od ogrzewania i antenowe.
Pozdrawiam, Hary.
To widac bardzo typowa usterka dla E46. Tez mam podobnie w swoim Touringu. Jak wlaczam ogrzewanie to radio szumi.
Rzeczywiscie bylo sporo watkow na tym forum zwiazanych z tym tematem. Ktos nawet wskazywal na okreslona czesc w tylnym slupku, ktora jest odpowiedzialna za ten balagan. Ale nikt nie opowiedzial nigdy jak sobie z tym poradzil. Czy wymienial cala czesc, czy po prostu jakies styki sniedzieja, czy kabelki trzeba wymienic, jak sie tam dostac. Jesli jest ktos kto przewalczyl ten problem to niech opisze w kilku punktach cala procedure i czy sa potrzebne jakies czesci zamienne...
Ech Ci konstruktorzy BMW. Zawieszenie czy silnik to potrafia zrobic ale z elektryka sa na bakier...
