320d czyszczenie dolotu a usuwanie klapek.
piotrek1410
  • Odpowiedzi 71
tu masz kolego poradę jak usunąć owe klapki w M47N http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=55225
z tego co wiem to one służą tylko do gaszenia silnika a dokładniej do równego gaszenia aby po wyłączenia zapłonu silnikiem nie zabujało
No właśnie o to mi chodziło,czy te klapki służą do gaszenia silnika bo od długiego czasu walczę z bujaniem suilnika przy gaszeniu. Wymieniłem poduchy silnika skrzyni na orygiały i nic to nie dało, a spotkałem się z wypowiedziami, że po wyczyszczeniu dolotu wraz z tymi klapkami przestało bujać silnikiem przy gaszeniu.
Będę już w sobotę czyścił cały układ ssący z Egr-em i resztą. Jak sprawdzić po wyczyszczeniu wszystkiego czy te klapki działają prawidłowo?
Damy radę !!!!!!!!!!!!!!!!
Ide wywalić te klapki pierdzielone, niedługo jadę w daleką trasę i będę się zastanawiał całą drogę czy urwie się 1,2,3,czy może 4 klapka,
Pomysł mam taki:
Wyjmę kolektor wyciągnę klapki na wierzch usunę nity które trzymają klapkę, następnie wywalę samą blaszkę, a na końcu utnę ten pręcik który trzymał klapkę, pręcik utnę przy samym dole specjalną maszynką do cięcia stali, albo brzeszczotem, na końcu wszystko ładnie wyszlifuję papierkiemi cały komplet wraz ze sterowaniem poskładam spowrotem.
Może kliknę kilka fotek z tej roboty.
90% użytkowników diesli nie wie po co są te klapki. Pisałem pięć razy i nie będę się powtarzał. Usuńcie sobie jeszcze zmienną geometrię z turbiny, a z tyłu wstawcie sztywną belkę, będzie tańsza w naprawie. Ja usunę sobie podwójny Vanos ponieważ mam gdzieś wysiłki niemieckich inżynierów.
Klapki urywają się wtedy gdy jest syf w kolektorze i zaczynają mieć problemy z poruszaniem się. Syf dostaje się także przez nie wmienianą odmę.
W mojej opinii można wzmocnić połączenie prętu z klapką np dotakową śrubką która wszystko połączy, ale nie usuwać klapek! Większość nie widzi różnicy po demontażu, bo zalożę się robi testy z pedałem " w podlogę". Klapki te slużą poprawie elastyczność silnika przy niewielkich obrotach. Przy maksymalnych nie ma to znaczenia.
Piszcie sobie co chcecie, nikt nie chce głośno powiedzieć że BMW z klapkami dało wielką lipę, niedługo jadę do Austrii na lodowiec , w dwie strony około 3000km, nie mam zamiaru mysleć po drodze o jakiś głupich klapkach, a fakt jest taki że ludzie na całym świecie piszą o tym. Nie mam zamiaru ryzykować wymianą całego silnika, to moje auto i proszę o nie dogryzanie, a jak będę sprzedawał to poinformuję kupującego o tym fakcie i ewentualnie opuszczę mu na nowy kolektor z super klapkami,
PS. mam automat i najmniejszej różnicy nie widzę w jeździe.
Dla zainteresowanych, w miejsce oteoru po klapkach wkręciłem śrubę na klucz 8, trzeba było dużej siły użyć żeby to wkręcić, to co wyszło po drugirj stronie obciąłem, dodatkowo śruba była posmarowana klejem do śrub a łeb śruby zalałem klejem dwuskładnikowym, śrubę wkręcamy oczywiście od zewnątrz kolektora,
Czy odczułeś jakąś zmianę, zmieniło się coś po wywalemiu klapek, przy gaszeniu silnika jakaś zmiana???
Ludzie przestancie pisac pierdoly, ze te klapki sluza do gaszenia itepe ... sluza do normalnej pracy silnika ... prosze przeczytac topic w dziale 5tki a bedziecie wszystko wiedziec ... wpisac w google zjawisko rezonansu w kolektorze dolotowym i doktorat zrobicie.
Bylo tu kilka przypadkow na forum z urwana klapka jak i z peknietym walem itepe .. jednemu sie trafi innemu nie .. w M57 sa dwa gary wiecej czyli 50% wiecej szans na trafienie (w autach do roku 2004 glownie). A w nowym 320d jest kolektor za 3 tys euro a nie za 300 :D
Żadnych zmain nie widzę, samochód jeździ tak samo jak wcześniej, gaśnie też tak samo, przyśpiesza tak samo jak z klapkami,
Problemem nie jest sama klapka ale te malutkie śrubeczki "nity" i nie pada to od syfu w kolektorze tylko to jest najzwyklejsze zmęczenie materiału, wczoraj wyginałem te klapki i pręciki na których są umocowane, powiem tak śrubka fi2,5mm o wytrzymałości 4.8 nie da się w ręku wygiąć a ten pręcik o średnicy 3mm zgiąłem bez większej siły. Zresztą tak jak napisałem wcześniej to moje auto i kropka, mam zamiar jeżdzić dłużej tym samochodem i nie mam zamiaru co pół roku zwalać kolektora żeby sprawdzić czy czasem klapki się gdzieś nie wybierają, tym bardziej że troche kilometrów mam nalatane i sporo też robię i do tego nie ma różnicy w jeździe,
http://www.pmwltd.co.uk/swirl_flaps.pdf
Plik ma 5mb
PS. Jak kupiłem to auto i za pierwszym razem zdejmowałem kolektor, to wężyk od podciśnienia do klapek był przyciśnięty i nie było możliwości żeby powietrze przez niego przeszło i klapki były zawsze otwarte, może Belgowie wiedzieli co robią??
Może właśnie dlatego nie czujesz różnicy bo nigdy nie pracowały.
Sprostuję:\
Jak go kupiłem to pierwsze co zdjąłem kolektor i wyczyściłem całość z syfu, wyczyściłem klapki i sprawdziłem czy mocno siedzą, przy demontażu kolektora zauważyłem że wężyk był zmiażdżony , jak wszystko składałem to dałem nowy wężyk i tak przejeździłem 1000km do wczoraj z działającymi klapeczkami, wczoraj jednak klapki usunąłem.
Sprostuję:\
hunter powiedz, usunąć klapki a reszta czyli sterowanie wężyki itp. zostają i pracują nadal?
to teraz powiedz dlaczego chcesz je wywalić ?!!!!
Bo większość osób które je wywala , usuwa je z powodu możliwości ich urwania , to że odłączysz sterowanie nimi nie znaczy że klapka się nie urwie....
Chiptuning Łódź
Tak , bo naczytałem się na tym forum, że te właśnie klapki się urywają i robią "bałagan" w silniku, no i teraz nie wiem co robić usunąć i spać spokojnie czy też nie i myśleć o nich. Ale zastanwiałem sie nad sondą ile było takich przypadków urwanych klapek i przy jakich przebiegach.
Ale zaznaczmy że po odłączeniu klapek prawdopodobieństwo ich urwania jest dużo mniejsze.
PS. Wymieniłem termostat główny, polecam tym którym przez ostatnie zimne dni auto się nie może rozgrzać,
aby zdjagnozować termostat główny należy szczypsami ścisnąć wąż na termostacie EGR jeśli auto nie chce dojść do 85-90 stopni to na 100% uwalony termostat główny,
Naczytasz się o klapkach na każdym forum, niestety to jest jedna z wad internetu, kiedyś nie było takich wynalazków jak forum i ludzie jeździli i spali spokojnie, mnie niestety też spotkał samochód z klapkami,
Trudno powiedzieć co sądzić o tych klapkach w ostateczności możesz kupić nowy kolektor i spać spokojnie.
