523i 1997 e39 benzyna długie nagrzewanie
Zauważyłem że moja Bunia w temperaturze +6 stopni na zewnątrz długo sie nagrzewa to znaczy jak jeżdze po miescie okolo 40 minut to dopiero mam 90 stopni kreska w pionie. Czy to normalne? Jak wymienialem visco to w sklepie facet mi powiedział że mam wersje tropikalna wychodzila taka? pozdr
Najprawdopodobniej uszkodzony masz termostat (jest cały czas otwarty), wymień i po kłopocie.
wymienic sam termostat czy razem z obudowa. Jak kupie sam termostat bez obudowy to sa w zestawie jakies uszczelki?
mam e39 520 i mam dokładnie ten sam problem. Czy po wymianie termostatu jest wszystko ok a może była inna przyczyna proszę o odpowiedź będe bardzo wdzięczny
Ja miałem kiedys w e36 problem podobny w miescie nagrzewał sie dlugo, a na trasie tem. z 90' spadała do polowy.
Wymiana termostatu rozwiazała problem blyskawicznie.
Co do termostatu- to zalezy od typu . Czasm wystarczy wyjac sam termostat a czasem nalezy wymienic go razem z ta obudowa/fajka. W zaleznosci od motoru jaki macie.
pamietajcie , mpotem dobrze odpowietrzyc uklad.Instrukcja w Zrób to Sam.
w czwartek jade do mechaniorow podepna bunie pod kompa i sprawdza czy trzeba wymienic termostat
Przepraszam a co ma podpiecie komputera- czyli sprawdzanie elektroniki do urzadzenia czysto mechanicznego, wykonanego z materiał termostatycznego, zmieniajacego swoje własnosci pod wplywem temperatury?
Jak jest zimny plyn to sprezyna jest skurczona i zamyka przpływ, jak sie nagrzewa woda w ukladzie to sie rozszerza i otwiera przepływ płynu. tam nie ma zadnych czujników przy termostacie.
aha dzieki to moze wymienie najlepeij bedzie
aha dzieki bardzo
