Problem z centralnym zamkiem w E90
u mnie najprawdopodobniej jest walnięty jeden z zamków, który nie mam pojęcia bo wszystkie drzwi zamykają się i otwierają poprawnie, ale tylko do czasu. objaw przepalony bezpiecznik. ok można go wymieniać jednak nie w tym rzecz.
jak zweryfikować który zamek jest felerny? na chybił trafił przecież nie będę wymieniał...
  • Odpowiedzi 539
  • Wyświetleń 194,9 tys.
Panowie czy w e87 jest podobnie jak w e90? Od czasu zakupu nie działa mi pilot centralnego. Przycisk w środku działa akumulatorem w pilocie nowy bezpieczniki ok i nie ma już pomysłów. Szukać przyczyny w CAS?
Odpowiem sobie sam. Uszkodzony przycisk klapy bagażnika. Guma była już dość mocno zniszczona więc pewnie wilgoć się dostawała. Używka w idealnym stanie, minuta roboty i problem z zamkami zniknął.
Pojawił się jednak inny problem a mianowicie drugi kluczyk nie zamyka auta, choć je otwiera. Był sprawdzony i działa na 100%.
@milosz196 oba piloty tak samo?
Przy drugim pilocie to wyglada na uszkodzony przycisk. Co znaczy był sprawdzony?
Drugi pilot wygląda jak nowy guzik "klika" a sprawdzenie to czy wysyła sygnał.
U mnie jest jeden pilot, auto z Francji.
To wręcz nie mozliwe. W przypadku CAS nic się nie paruje, ani synchronizuje. Powinno śmogać od razu.
no też tak uważam, gdyby był to bezpiecznik to pierwszy kluczyk też by nie działał. Drugi leżał długo w szufladzie więc myślałem że się "rozkodował" to go dzisiaj wsadziłem do stacyjki i jeździł ze mną no ale to mu nie pomogło :(
Jak sprawdzić czy pilot wysyła sygnał? Sprawdzałem miernikiem akumulatorek i jak naciskam przycisk to jest spadek napięcia więc chyba działa. ?
Podjedź do jakiekiegokolwiek dorabiacza kluczy. Będzie miał taki sprzęt który pokaże jaki sygnał wysyła pilot. Na allegro są dostępne tanio sprzęty, ale nie obsługują 868Mhz.
  • 1 rok później...
Witam problem mam z e90 2005 benzyna nie zamykają się drzwi pasażera przód i tył cała reszta chodzi bez problemów doradzi ktoś jak to naprawić ?
Teraz odkryłem że przy zamykaniu te dzyndzle jak by się chciały ruszyć ale stoi w miejscu coś ktoś podpowie ?
  • 9 miesięcy temu...
hej! mam ten sam problem. doszedłeś co było problemem?
A dobra już wiem pisałeś wiadomość prywatna ta już ogarnięte mam to sam to zrobiłem
