poziomowanie ksenonów
zauważyłem, że ksenony nie podnoszą się już po odpaleniu silnika i podczas jazdy świecą na odległość ok. 15m. Mam pytanie : od czego zacząć?
Sprawdź czujniki przy wahaczach.
Na naszych wspaniałych drogach poprostu nie wytrzymują. Pewnir soę któryś odpioł lub złamał.
czujnik jest jeden przy przednim prawym wachaczu
Drugi jest przy tylnym prawym wahaczu. Jeśli nie są uszkodzone mechanicznie, co możesz stwierdzić sam, musisz podpiąć się pod komputer, wtedy dowiesz się który jest uszkodzony.
uszkodzony jest element metalowy z 2 małymi sworzniami i objemką , który łączy wahacz z plastikową dzwignią czujnika , przy przednim prawym kole, dzwoniłem do serwisu chcą za to 88 pln. dzięki wszystkim za rady. pzdr.
