amortyzatory
Czy możecie sprawdzić w swoich E39 w jaka stronę są ułożone amory, chodzi o to czy wypustki są skierowane do przodu czy do tyłu auta.
http://img2.imageshack.us/img2/3951/82887382.jpg
http://img22.imageshack.us/img22/1037/62462460.jpg
Dodam że naklejka mi zeszła, tzn. jest w strżępach i nic nie widać
o ile dobrze pamiętam to te wypustki muszą wejsć w taki rowek który jest od wewnętrznej strony, czyli ani do przodu ani do tyłu.
Sprawdź i odpisz czy się zgadza :)
Czyli wychodzi na to że amortyzatory powinny być założone dokładnie w takiej pozycji jak na załączonych zdjęciach
Na amorach masz naklejone etykiety z czarnymi kwadratami i literkami "L" i "R". Kwadraty ustawiasz, w zależności od strony montażu, do szczeliny gniazda zwrotnicy. Jak wejdziesz pod auto i popatrzysz na amortyzator, to z pewnością zobaczysz.
Napisałem przecież że te naklejki mam zniszczone i nie widać gdzie jest L i R, chodzi tylko o to abyście zobaczyli jak jest u was,w którą stronę są skierowane. Z resztą sobie poradzę
Najłatwiej będzie jak spojrzysz u siebie czy masz tak jak na zdjęciu pierwszym czy drugim to już mi ułatwi sporawe
Zgodnie ze zdjęciem nr 1! Zresztą jeśli masz amortyzatory Sachs'a jest do nich dołączona instrukcja montażu.
Wypustki służą głównie do ustawienia sprężyny (ona powinna mieć kolorowe znaki na zwojach i one mają pokrywać się z wycięciem).
mam amory bilsteina, wymieniałem już 2 razy łożysko amora i ta naklejka na amorze się zniszczyła, dlatego nie wiem jak ustawić, teraz mam zgodnie ze zdjęciem nr 1. Na sprężynie mam trzy białe punkty i one pokrywają się z wycięciem. poszukałem w sieci i znalazłem kilka rzeczy dzieki którym mam pewnośc że jest teraz u mnie ok, ale jakbyś miał instrukcję sachsa to możesz tu wkleić.
Od strony 5 jest po polsku:
http://webcat.zf-trading.com/se230_image/0032001_MH40013_INBMW5ALU.pdf
Ja kupiłem Sachsa, tak jak było w oryginale. Szef dobrego warsztatu, w którym serwisuje moją E39, stwierdził "Tylko Sachs" tak jak w przypadku tarcz hamulcowych, tylko oryginały. Na tarczach już się przejechałem (Jurid, ATE, Bosch, a nawet Brembo wysiadały po kilku tysiącach km. Straciłem prawie 2k zł na tarcze w ciągu jednego roku, więc z amortyzatorami postanowiłem nie ryzykować).
Też drugi raz kupiłbym sachsa, chodziaż z Bilsteinami po 30 tys, też na razie ok. Dzięki za instrukcje, dużo mi pomogła, potwierdziła moje założenia i zrobiłem wszystko na cacy.
Pozdro
A co powiesz na to, że Sachsy z tyłu wysiadły po ok 15-16tkm ?
Ciekawe czy wywalone poduchy głownej belki miały wpływ na zywotnosc tych amorów, albo czy wywalone poduchy nivo także.
Ma ktoś zeskanowaną instrukcję montazu tych amorów Sachs?
Niestety jestem zmuszony reklamować swoje. Wszystkie 4 do wymiany.
Jest link parę postów wyżej
a co grozi komuś jak źle zamontował??
Właśnie. Ja mialem zle zamontowane - ciekawe czy to mialo wplyw na ich zuzycie.
Jest tu ktoś, kto przechodził procedurę reklamacji amorów? Czy jest to w ogole wykonalne z efektywnym skutkiem?
czy może sie coś stać itp...
Panowie chyba nie macie szans, cytat z instrukcji:
"Wszystkie czynności opisane w instrukcji montażu mogą być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisu samochodowego."
W każdej instrukcji tak pisze :D
