Gdy zapalam swiatła drogowe na desce zamiast ikonki tychże świateł zapal mi się ikonka od świateł przeciwmgielnych jak może byc tego przyczyna moe autko to 316 z 95 roku.
Niby nic złego się nie dzieje ale lubie jak wszystko działa prawidłowo.
Heh, dobre, ktoś musiał wcześniej grzebać w elektryce. Nie przypuszczam, że jest to usterka "sama z siebie".
Kai
Masz gdzies najprawdopodobniej problem z masa.
Hmm a może jakaś podpowiec jak to sprawdzić.
Odłącz kostki od tylnych świateł i wtedy sprawdź, potem przednie halogeny /jak masz/, przy okazji możesz psiknąc jakimś 'kontakt-szprajem' Jak nie miałem masy na którejś z tylnych lamp to w środku miałem dystkoteke oświetlenia i kierunkowskazy migały wolniej.
witam!
znam problem z przypadku kumpla, miał w e36 to samo, a winne były tylne swiatła, a dokąadnie wytarte były scieżki w lampach tylnych i pozaginane elementy na oprawkach żarówek. przez to nie było odpowiedniejgo styku i jak zapalał światła to zapalała sie kontrolka świateł przeciw mgielnych tylnych a on świateł z tyłu w ogóle nie miał :lol: smieszne ale niebezpieczne to było.
pomogło przeczyszzenie styków w oprawkach i wyczyszczenie ścieżek, jednak w 2 przypadkach musiał kupic nowe oprawki żarówek, gdyz tamte najnormalniej w swiecie sie wytarły, wiadomo plastik... :)
moze to coś ci pomoże.
pozdro!
!!! biało-niebieska szachownica !!!
A jednak wrucił i wszystko juz sprawdził.
Żeczewiscie pomogło oczyszczenie styków :D aż sam nie mogłem uwieżyc hmmm jaka ta lampka jest fajna he he lece na małą przejazdzke :D
Dzieki wszystkim za szybko odpowiedz i do zobaczenia na forum a moze kiedys i na drodze pozdro.
