Strzela w kolektorze i ma tylko 700obrotów
Samochód odpala bez problemu. Tylko nie może wejść na obroty. Wahają się miedzy 700-800obrotów. Po dodaniu gazu nic sie nie dzieje. Wygląda tak jakby nie pracował na wszystkich cylindrach.
W kolektorze strasznie strzela
Świece zmienione bez rezulatatu
Silnik m50 2.0 1991r
Szukałem ale niestety nie było tematu który by mi pomogł
Edytowane przez funek89
a w jaki sposób sprawdziłeś że nie ma napięcia podczas kręcenia rozrusznikiem ,czyli odpalania?? i w instalacji gazowej nie spotkałem się jeszcze z funkcja która pozwala wyłączyć pompe paliwa :8)
Bayerische Motoren Werke
witam
sprawdzałem na kostce miernikiem którą podłączam do pompy paliwa.
O co chodzi z kostką przy stacyjce czy to ona może być winna?
I jak to jest z czujnkiem wału wałka? Podobno przez niego też moge nie mieć zasilania
zasilanie na pompie powinienes miec podczas kręcenia rozrusznikiem .
Kolego ravi jak nie słyszałeś o funkcji wyłaczania pompy paliwa przy instalacji gazowe??? Ja mam coś takiego w swoim bmw. Po przełączanie na gaz odłacza pompę paliwa, wtryski i kilka innych rzeczy z tym związanych. Całkiem fajna sprawa. Przynajmniej nie mam problemu z pompą paliwa. Popytaj i dobrego gazownika
A przepływomierz masz aby sprawny ???
Jeśli tak to popatrz na nieszczelności w dolocie powietrza, czujnik położenia przepustnicy i co ważne na wydajność pompy paliwa.
tzn wiem ze podczas przełaczenia na gaz komputer automatycznie odłancza pompe paliwa ale ja troszke inaczej zrozumialem pytanie najwyrazniej :8)
Posprawdzaj czy nie ma przebić : cewka,kable to po pierwsze
Po drugie jak koledzy radzą nieszczelności ,cały układ dolotowy sprawdź
Potem posprawdzaj sobie czujniki na wale i wałku, a przepływka hmmm,na odłączonej powinien i tak iść :roll: , i zmierz czujnik przepustnicy.
"Nieudana Operacja To Połowa Udanej Sekcji"
Udało mi się już zrobić. Winnym za brak obrotów był zerwany wężyk pod kolektorem. Coś z odma związanego. Dziś jade na komputer i zobaczymy co tam w trawie piszczy
