jaka koncówka wydechu do e91 ?
U mnie po załóżeniu dwururki ultera, przy obrotach >2800 załącz się "druga turbina" hehe, a tak powaznie to jest cholerny świst, i daje po uszach przechodniom
Sprzedam Graty po Aucie :
- Wybierak ( Joystik ) Zmiany biegów zwykły do F10-tki - cena 200zł ! ( stan idealny )
- Licznik Europejski F10 ( stan BDB ) - cena 200zł
  • Odpowiedzi 216
  • Wyświetleń 50,3 tys.
Nagraj filmik ;)
Tel. +48-790-465-462
Mam podobnie, ale jest to taki dziwny głuchy szum.
Prezes
Moja flota: •Czarna & •eMka & •Kalinka & •Malutka
nagram jutro, ale u mnie to jest taki świst, że masakra w kabinie go bardzo słychać, nie mówiąc już co za mną
u mnie nic nie slychac i u wiekszości uzytkowników też nie, ktoś miał przypadek że coś miał źle wspawane (kawałek blachy poprzecznie), może u Ciebie jest to samo
Jutro nagram filmik to ocenicie, być może ze coś jest nie tak, ale szum dla osoby koło której przejeżdam jest niesamowity oczywiscie powyzej 3 tys. obr
Świszczy to sitko które jest w srodku w końcowce, po zatkaniu jednej z dziur dzwięk jest nie do wytrzmania.
Jutro dzwonie do ulter sport i będe sie domagał nowej końcówki, bo te końcówku tak mają
Jesteś pewien? Dlaczego w takim razie nie u wszystkich świszczy?
Prezes
No i gdzie ten filmik ?? :norty:
Co ci kolego da filmik skoro nic na nim nie słychac, zadzwonilem do ultera i dlai mi drugą końcówke w bardzo dobrej cenie już bez tego sitka i jest OK, dzisiaj została zamontowana. Gośc mówi, że masz takie 3 - 4 przypadki w roku.
Znalazłby się jakiś chętny do odwiedzin swoją E90tką (320d) firmy RM MOTORS w celu poprawienia wydechu ? Firma mieści się w miejscowości Kieźliny, okolice Olsztyna. Koszt wydechu z kwasówki, 2 rurki wstępnie 1000zł ale panowie potrzebują samochodu aby wszystko zwymiarować.
http://rm-motors.pl/kontakt.html
Jakieś grupowe zakupy?
Panowie to jaki rozmiar ma mieć ta końcówka Ulter-a by pasowała na 100%?
Bo widzę, że parę osób zmieniło. ;)
Kup sobie N2-70rsl i srednica montażowa 55 lub 60mm każdy tłumikarz, który będzie to montował będzie wiedział co z tym zrobić.
Dzwoniłem dziś do ultera i powiedzieli mi ze ta końcówka N2-70rsl ze średnicą wlotu 60 mm wejdzie na wierzch rury wydechowej. Czy wtedy wystarczy zacisnąć opaską do rur wydechowych czy trzeba koniecznie spawać ? Chciał bym uniknąć spawania tak aby w razie czego można było zmienić na inną jak mi się nie spodoba. Oczywiście uchwyt z pewnością trzeba będzie przespawać bo sprawdzałem - długość końcówki jest 20 cm więć trzeba ciąć starą za uchwytem.
Kolego musisz ciąć i przespawać ucho, bo będzie za bardzo wystawała, robota dla tłumikarza, 30 minut roboty, i uważaj jeśli nie masz dpfa i n2-70rsl to po 100km będzie ( chcial niechciał ) czarna.
Pzdr
Mam jeszcze jedno pytanie, mam już zamówiona końcówkę ultera N2-70RSL i jaką metodą powinno się spawać z oryginalną rurą . Końcówka jest ze stali nierdzewnej a kielich montażowy aluminiowy. Aby to zespawać ładnie czym należy spawać?
Kolego migomatem, najlepiej podjedz do blacharza lub tam gdzie spawają tłumiki, będa wiedzili co mają zrobić, tylko powiec, zeby przespawali ucho ( uchwyt ), n2-70rsl naprawde idealnie pasuje do tego auta.
Pzdr
Kolego migomatem, najlepiej podjedz do blacharza lub tam gdzie spawają tłumiki, będą wiedzieli co mają zrobić, tylko powiedz, żeby przespawali ucho ( uchwyt ), n2-70rsl naprawdę idealnie pasuje do tego auta.
Pzdr
Kolego kamiloo98 akurat w firmie mam warsztat samochodowy i moi mechanicy mają migomaty. Nie są możne typowymi spawaczami, ale sami się zastanawiają czy te dwa różne metale dadzą się dobrze połączyć zwykłym migomatem i czy te spawy nie będą rdzewieć .
Tak jak piszesz, że końcówka pasuje idealnie to wcale tak nie jest. Końcówka jest dość długa i bez obcinania dużej części rury i końcówki oraz wyrzucenie mocowania dolnego przymocowanego do rury się nie obejdzie.
Dla zainteresowanych : końcówka ma kielich stalowy wiec bez problemu da się pospawać zwykłym migomatem. Sprzedawca wprowadził mnie w błąd że kielich jest z aluminium.
Końcówka doszła , wklejam fotki jutro montaż więc też udokumentuję i wrzucę zdjęcia
http://images41.fotosik.pl/1162/754740d73a94333bmed.jpg
http://images46.fotosik.pl/1152/e6cc75694e6aac5cmed.jpg
Dziś końcówka została zamontowana, czas montażu końcówki ulter N2-70RSL ok 1h-1,5h. Nie było tak łatwo.
Trzeba przyciąć starą rurę od odkurzacza zaraz za mocowaniem tak jak na zdjęciu
http://images38.fotosik.pl/1188/532fcb8080df3cb9med.jpg
następnie nową końcówkę ultera również musimy dość sporo skrócić . Ucinamy na wysokości ok 1cm -2cm od rowka łączenia dwóch rur tak jak na foto
http://images38.fotosik.pl/1188/ba65a746f1401dd8med.jpg
Następnie łączymy dla spasowania. Końcówka powinna nasunąć się na wierzch rury wydechowej do momentu oparcia się o wgłębienie wewnątrz końcówki.
Jeśli wszystko pasuje nam do zderzaka / odległość i wysunięcie, delikatnie spawamy , normalnym migomatem do jak zwykłą stal w kilku miejscach/
http://images45.fotosik.pl/1199/b60fb6fd0c6b42b9med.jpg
http://images38.fotosik.pl/1188/9c91bb8327ffe404med.jpg
Do montażu rury wraz z końcówką wykorzystałem tylko górne mocowanie z gumą. Ustawiłem lewarek pod rurę podnosząc całość do góry do momentu aż pasowało mi ułożenie w zderzaku. Mocowanie górne zostało włożone w gumę, jeśli odpowiadała mi wysokość i ułożenie to przyspawałem mocowanie do końcówki. Zdjąłem lewarek i sprawdziłem czy wszystko pasuje. Jeśli jest ok ściągnąłem mocowanie z końcówką z gumy, odciągnąłem całość w dół i wszystko dobrze obspawałem. Spawy kolejno oszlifowałem, aby wszystko było gładkie i wyglądało na oryginał. Następnie sprajem srebrnym wysoko temperaturowym /do 600 stopni C/ pomalowałem elementy spawane celem zabezpieczenia przed korozją i efekt wyszedł następujący.
Mam nadzieję,że pomogę kolejnym osobom, chcącym zmienić nasze '' ładne '' końcówki w E91 2.O D bez DPFu. Niestety ja musiałem uczyć się na swoich błędach. Czas montażu ok 2 godziny.
http://images50.fotosik.pl/1207/0eaca70ded6a767fmed.jpg
Wygląda bardzo zgrabnie
http://images49.fotosik.pl/1171/31c3bdd6c9db065emed.jpg
  • 4 miesiące temu...
Odkopię trochę kotleta ;)
Słuchaj a czy nie za bardzo ją schowałeś? :roll:
Pzdr.
Ja mam taką samą, tyle, że 1,5cm bardziej wystaje.
Pzdr
Pzdr.
Teraz zmieniłem zderzaki na m-pakiet i wystaje troszkę więcej. Nie za bardzo wyglądało mi jak wystawała bardziej. Myślę, że jest ok zgrabnie :cool2:
http://images50.fotosik.pl/1443/5f6b1da65be5ac0dmed.jpg http://images45.fotosik.pl/1436/e8343650d7616456med.jpg
Powinno ci wystawac na rowni z zewnetrzna krawedzia, masz troche za gleboko ale to drobny szczegol :cool2:
