zegarek e36 i wyświetlacz
Banalne pytanie: czy zegarek analogowy w 316 e36 97r jest podświetlany? Jeżeli tak to jak wymienić żaróweczkę? I jeszcze jedno: czy wymieni się sam wyświetlacz przebiegu kilometrów i inspekcji? u mnie od połowy w dół okresowo znikają cyfry
Skoro przed liftem był
http://images42.fotosik.pl/44/1b8cca2bf1cc8917med.jpg
http://images45.fotosik.pl/44/8c99a7373c06d64bmed.jpg
.to i po lifcie powinien być.zegarek fajnie lekko wychodzi jeden przewód i masz go w reku , dalej intuicja.
Dzięki - jutro działam z zegarkiem. Zostaje jeszcze ten wyświetlacz przebiegu. Jak ktoś już kiedyś go wymieniał to niech pisze.
A ja chcialbym sie podlaczyc do tego pytania jesli nikt nie ma nic przeciwko:D Ja mam zegarek cyfrowy i chcialbym wiedziec jakie on ma opcje? Z tego co wiem to pokazuje godzine, date, temperature na zewnatrz jak i w srodku, prawda? Tylko ze moj zegarek nie pokazuje niczego oprocz godziny:( Nie da sie nic przelaczyc, tylko ustawic godzine przytrzymuja jeden z guzikow:( Wiecie moze dlaczego tak jest?:( Z gory dziekuje za pomoc:D
Bo są chyba dwa rodzaje. Jeśli masz taki z literkami H M http://www.motoallegro.pl/item715586216_zegar_zergarek_bmw_e36.html to nie masz nic chyba poza godziną (po przytrzymaniu chyba dwóch na raz można zmieniać format z 12godzinnego na 24). Jeśli masz zegarek też z dwoma przyciskami tyle że inne symbole narysowane na przyciskach (na jednym chyba zegarek, nie widzę teraz takiego na aukcjach) to tam już są jakieś inne opcje.
No ja mam wlasnie ten drugi:D Gdzie na jednym guziku jest S/R a na drugim Zegarek:D I kiedys podczas jazdy samo mi sie przelaczylo na temperature, wiec musza byc inne opcje:P Ale wlasnie nic nie da sie ustawic ani przelaczyc:( Jakies rady?
  • 4 miesiące temu...
a ja mam takie pytanie .dlaczego po odpaleniu po 3sek gaśnie mi wyświetlacz przebiegu??? :cry:
