skalpel83
Treść opublikowana przez skalpel83
  1. gumka niema tu nic do rzeczy bo gaśnie tylko przy odpaleniu, na przekręconym kluczyku świeci cały czas ,a gumki to by było gdybym miał problem z pikselami , anie z podświetleniem
  2. nawet jak go dam na maksa to tylko lekko podświetli , a zegary świecą normalnie
  3. jeśli przy chamowaniu to masz za wczesny zapłon , ja tego nie regulowałem sam bo można se namieszać fachowiec mi to robił miał jakiś kabelek z żaróweczką i tam obkrencał ręcznie tym kołem zębatym aż zgaśnie lub się zapali , nie wiem gdzie podłączył te kabelki
  4. skalpel83 opublikował(a) temat w E36
    witam ,chodzi o wyświetlacz przebiegu (o całość) .wiem było o tym wyświetlaczu wiele tematów ale w żadnym nie było podobnego problemu .A więc tak przekręcam kluczyk i wyświetlacz się podświetla wszystko widać itp , ale jak odpalę to wyświetlacz po chwili gaśnie , pod słońce widać że wszystko tam wyświetla ale nie podświetla go , na teście zegarów podświetla normalnie ,więc to nie żarówka . Proszę o odpowiedz czy tak ma być ???? i jak to naprawić ?????
  5. regulacja zapłonu , z opisu przestawił ci się
  6. miałem to samo , otwórz maskę po lewej stronie powinien wystawać taki bolec który jak zamykasz maskę to się wciska , jest to przycisk od alarmu wrazie jakby ktoś chciał otworzyć ci maskę . Odłącz go mi pomogło prawdopodobnie wilgoć tam nachodziła
  7. skalpel83 odpowiedział(a) na mike10 temat w E36
    a ja mam takie pytanie .dlaczego po odpaleniu po 3sek gaśnie mi wyświetlacz przebiegu??? :cry:
  8. puszka jest nad pedałami . pacz po kablu od djody alarmu
  9. zobacz czy chodzom wszystkie gary . pozatym sprawdz cz silnik się nieprzesunoł czy poducha podnim sie niezerwała. pozdro i powodzeń :cool2: a
  10. odspodu drzwi są dwie śruby do regulaci naprężenia szyby .a na lewym ramieniu siłownika tym przykrenconym do drzwi jest regulacja śrubom . :o .pozdro
  11. skalpel83 opublikował(a) temat w E36
    witam mam pytanko .jak najlepiej kasować oil service w e36 (96r). :?:
  12. miałem tak samo kiedy kabel pompy poluzowałsię w puszce alarmu bo tam jest podłonczony jako blokada .popraw ten kabel i sprawdz bespiecznik czy jest wsadzony dokładnie. :wink:
  13. pompa jest podłonczona do puszki alarmu .sprawdz przewody tam .ja tak miałem :wink:
