e34 525td automat nie wchodzi trzeci bieg
witam, mam taki problem, mianowicie mam okazje kupic w dobrych pieniadzach e34 525td w automacie, wsszystko ladnie pieknie, tylko ze skrzynia szwankuje, niby auto jezdzi, przod - tyl, jedynka, dwojka.. trojki nie wlacza po przegazowaniu wskoczy czworka i dalej.. auto jedzie i ciagnie normalnie
czym to moze byc spowodowane? moze ktos mial taki przypadek? czy mozliwe ze to przez olej lub jego czesciowy brak?
z gory dziekuje za odpowiedzi
być może jak się olej wymieni to skrzynia będzie pracować normalnie, ale nie znam się na automatach, także niech mnie ktoś poprawi ;)
http://img571.imageshack.us/img571/2675/57735638496931821246812.jpg
skrzynia w td'sie to 4hp22
http://img19.imageshack.us/img19/1900/img1425q.th.jpg
zacząłbym od sprawdzenia stanu oleju (dolanie) o wiele mniejszy koszt niż wymiana (olej, filtr, uszczelka??) a moze to nic nie dać
można tez by pod kompa podpiąc i zobaczyc co tam piszczy (poziom oleju tez powinno dac się sprawdzić przynajmniej jest taka funkcja, niestety nie testowałem)
http://img36.imageshack.us/img36/340/egs.th.png
Oczywiście pierwsza rzecz to nawet nie sprawdzenie poziomu oleju ale całkowita jego wymiana bo jak jest zużyty albo, co gorsza, niewłaściwy - to nic to nie zmieni. Jest to oczywiście najmniejszy koszt. Ale z drugiej strony, jeśli była by to kwestia oleju, to problem pojawił by się przy innych biegach, szarpanie przy zmianie, przeciąganie na obrotach itp. Jeśli dotyczy to tylko 3. biegu, to właściwie można założyć, że skrzynia kwalifikuje się do naprawy a to już spory koszt. Lepiej trzymać sie od takiego auta z daleka.
remont skrzyni niw chodzi trzeci bieg normalnie komplet tarczek + reszta 2 tysie
Właśnie o to mi chodziło - skrzynia ma dość.
Loki, jeśli zbijesz cenę o te 2 tysie, a reszta /pompa,turbo/ jest Ok - to wtedy warto. I nie daj sobie wcisnąć kitu, że to jakieś uszczeleczki 3-go biegu - do roboty całość.
wlasnie o takie informacje mi chodzilo, dziekuje wszystkim :)
autko pozatym jest uszanowane i doinwestowane, ale nie warto w takim razie:)
