zakodowane radio
Witam, chodzi o radio oryginalne bmw bavaria reverse rds,
ostatnio musiałem wymienić aku na nowy i auto stało 3-4 dni bez baterii. radio przez ten czas się zakodowało, myślałem, że pamiętam kod ale wpisywałem kilka razy i [BAD]. odszukałem dziś ten kod, ale radio nie wyświetla już CODE, tylko te kreseczki.. czekałem dziś 2 h na włączonym zapłonie i radiu, ale nic to nie dało. Jest na to jakiś sposób??? Pzdr
  • 1 rok później...
Masz juz problem za soba czy nie??
Bo u mnie to samo i tez nie wiem co zrobic.... :(
Jakies sugestie ?
Podobno trzeba odczekać jakis czas. kilka dni czy 2 tygodnie. Ale nie jestem pewien :roll:
Ale co to znaczy odczekac?
Mam odlaczyc radio i czekac 2 tyg jak sie cos w nim zresetuje ?
Czy ma byc 2 tyg na wlaczonym zaplonie.
Swoja droga to oby dwa sposoby to jakas parodia.
Najlepiej jak byś wyciągną radio i zaniosł do rozkodowania :)
Tylo nie wiem gdzie :(
Poza tym kod mam napisany na karteczce od radia. Juz go kilka razy wpisywalem jak na jakis czas odlanczalem aku. Tylko teraz jak w mrozy wyciagnolem akumulator na kilka dni aby mu bylo cieplej i aby go doladowac to po wlozeniu go do auta napisu CODE juz nie bylo tylko 4 kreseczki ----. I tera nie da sie nic zrobic.
A jak kolega wyzej pisze nie chce mi sie czekac pare dni czy 2 tyg. Bo jutro jade w daleka podroz i chetnie bym posluchal jakiegos brzeczenia jadac.
Kupilem juz radio i przejsciowke ale czy czekaja mnie jeszcze jakies niespodzianki czy wszystko powinno byc ok po podlaczeniu??
Po zamontowaiu nowego radia wszystko powinno być ok.Jedynie co bedziesz musiał robić to ustawiać stacje radiowe po wyłączeniu zapłonu.Zależy do czego masz zasilanie podpięte.Ale jak jest orginał to radio raczej nie bedzie pamiętało stacji.Przynajmniej u mnie tak jest ale mi to nie przeszkadza :)
A radio wogle nie reaguje na przyciski , nawet na 1,2,3,4??
spróbuj tego:włączony zapłon i włączone radio i czekasz do godziny a czasem i dłużej aż radio będzie chciało kodu ..
  • 1 rok później...
Witam! panowie mam taką sprawe bo wyciągałem akumulator z auta i radio się zakodowało, mam do niego kod ale po wpisaniu jego nic się nie dzieje czy muszę jakoś zakończyć całą operację? jak by zatwierdzić?
Programy do rozkodowanie bywają na internecie, czasem nawet działają.
Czymś trzeba zatwierdzić. Na szczęście nie musiałem tego robić w Bavaria.
No właśnie o to mi chodzi bo ja mam kod do swojego radia tylko jak go zatwierdzić bo po wpisaniu nic się nie dzieje :/ proszę o jakąś wiadomość jak ktoś już rozkodowywał radio i wie jak to się robi :)
W Bavaria Business zatwierdza się "strzałką w prawo" służącą normalnie do strojenia lub do zapodania następnej zapamiętanej stacji.
Dokładnie tak to się robi : ) dzięki za pomoc!!!
