KLeSzCz
Treść opublikowana przez KLeSzCz
  1. Witam Posiadam BMW e-46 2.0D z 1999 roku, przebieg 196 tys km. Zrobiłem tym samochodem 30 tys km i nie wymieniałem jeszcze odmy. Czy waszym zdaniem wymienić sam wkład czy kupić kompletną odme ? Niektórzy mówią ze niepotrzebny wydatek i wystarczy sam filterek. z Góry dziękuje za pomoc
  2. KLeSzCz odpowiedział(a) na KLeSzCz temat w E46
    Ok w najbliższym czasie to sprawdzę i dam znać co i jak. Dzięki za pomoc
  3. KLeSzCz odpowiedział(a) na KLeSzCz temat w E46
    guzior a jak można sprawdzić ten zawór ? Bo z mechanikiem mierzyliśmy miernikiem jego oporność i było wszystko okej.
  4. KLeSzCz opublikował(a) temat w E46
    Witam Mam taki problem. Podczas kilkuminutowej jazdy ze stałą prędkością np . 100km/h na 5 biegu to auto przestaje reagowac na pedał gazu , gdy wciskam gaz auto nie przyspiesza , silnik dziwnie buczy jakby był zalany , ekonomizer pokazuje max 10l spalania , obrotomierz stoi w miejscu. Dzieje się tak tylko gdy jadę ze stałą prędkością przez jakiś czas , gdy jeżdżę dynamicznie to auto przyspiesza tak jak powinno i nic się takiego nie dzieje.Wszystko wraca do normy po jakimś czasie gdy ujmę nogę z gazu albo wrzucę niższy bieg i poczekam chwilę. Turbina sprawdzona jest nowa ale mimo tego ją wyczyściłem do pewności , węże podciśnienia też ok. Czy ktoś z was miał coś podobnego ?
  5. KLeSzCz odpowiedział(a) na sinus temat w E46
    Najlepiej ten który będzie ciepły , oczywiście mówimy o tych dwóch które wchodzą do zaworu
  6. KLeSzCz odpowiedział(a) na sinus temat w E46
    podczas włączonej klimatyzacji ściśnij wąż z ciepłą wodą i jak po chwili w samochodzie zacznie ci lecieć chłodne powietrze to masz odpowiedz na swój problem :)
  7. KLeSzCz odpowiedział(a) na sinus temat w E46
    Jest on w komorze silnika przy podłużnicy od strony kierowcy.
  8. KLeSzCz odpowiedział(a) na sinus temat w E46
    A za co odpowiada ten zawór i gdzie on się znajduje? A ile on kosztuje? Część nr 10. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=64_0889&hg=64&fg=18 Ja płaciłem za nowy 350 zł . Pozdrawiam
  9. KLeSzCz odpowiedział(a) na sinus temat w E46
    Siada ci zawór nagrzewnicy
  10. witam Mialem ten sam problem. Ale kilka dni temu został rozwiązany :) Uszkodzony był zawór nagrzewnicy. ( Ten ktory reguluje przeplyw cieplego i zinego powietrza) Ale na poczatek sprawdz bezpieczniki jesli sie okaże ze jest ok pozniej zostaje wymiana tego zaworu. Pozdrawiam
  11. KLeSzCz odpowiedział(a) na szczrz temat w E39
    Witam Mam ten sam problem i nie wiem co z tym zrobic. We wtorek jadę do elektryka żeby go podpiąć pod komputer zobaczymy co z tego wyniknie.... Pozdrawiam
  12. KLeSzCz odpowiedział(a) na KLeSzCz temat w E46
    i jak jest cos nie tak.... Dzis komputer pokazywal temperature 18.5 stopnia a wydaje mi sie ze bylo wiecej bo bylo strasznie cieplo. wiec wlonczylem klime i ustawilem ja na 16 stopni.... Klima chlodzila na twarz a na szyby i nogi lecialo cieple powietrze.... Wiec skoro ma schlodzic to poco grzeje ? To chyba nie jest normalne... Co myslicie ?
  13. KLeSzCz odpowiedział(a) na KLeSzCz temat w E46
    aha...bo juz bylem zmartwiony ze cos nie tak poniewaz strasznie cieplo w aucie i duszno sie robilo. mimo tego dzieki :)
  14. KLeSzCz opublikował(a) temat w E46
    Witam Posiadam BMW E46 99 rok MAm nastepujacy problem , otóz gdy wloncze ogrzewanie (posiadam klimatronic) temperature ustawie np. na 16 stopni to ciagle grzeje mi cieple powietrze... W ogole nie grzeje zimne na cieplym silniku... no chyba ze wloncze klime ale mimo tego tez slabiej chlodzi. gdy wloncze nawiew na szyby i na twarz to leci cieple na szyby a zimne na twarz..a gdy wloncze tylko na twarz to leci cieple na twarz mimo tego ze ustawione jest na zimne ! Co moze byc przyczyna ?
