co to jest?
Zauważyłem ostatnio przy wymianie akumulatora(dotyczy plusowej klemy)taką mała kosteczkę w kolorze zółtym-jest odciety kabelek i wlutowany opornik.Czy poduszki nie zadziałają?dodam,że na desce airbag nie świeci.
Kolego a czemu zaśmiecasz forum zadając 2x te same pytania? A dodatkowo zamiast edytować poprzedni post odpowiadasz sam sobie...
Komu bimer dużo pali? :)
BMW BRUTUS to dopiero smok:
Przepraszam.Mam problemy z internetem.Nie wiedziałem,czy post wysłało.
A to nie jest przypadkiem tzw ładunek pirotechniczny który odłącza akumulator w momencie wypadku?
Paweł
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL11&mospid=47628&btnr=61_1403&hg=61&fg=10 z tego wynika że to chyba jest bezpiecznik przewodu pirotechnicznego.Jak wspomniałem wczesniej(na rysunku zółty element)Jest przeciety przewód i wlutowany opornik.Czemu to może służyć????
Pierwsze co mi przychodzi do głowy to ktoś chciał oszukać opornikiem komputer..... :?
Paweł
Dokladnie tak, jesli jest tam wlutowany opornik to tylko w celu oszukania komputera. Czyli ladunek w klemie pirotechnicznej jest wystrzelony.
Mariusz
Tak jak koledzy wyżej piszą, to jest ładunek pirotechniczny który podczas wypadku wystrzela i rozpina + akumulatora a ten opornik jest po to aby go oszukać że niby wszystko ok.
piona51987
I komputer bez problemu oszuka opornikiem np w przypadku AIR BAG-a, spotkałem się z takim czymś że była zaślepka czyli poduchy nie było a kontrolka ładnie gasła a dlatego że w kable od poduchy był wlutowany opornik o takiej rezystancji jak obwód poduszki i wszytko ładnie działało i gasło ;)
piona51987
