E46 320D dziwny problem z silnikiem
Mam problem z E46 320d z 1999 roku. otoz samochod jest po dluzszej przerwie, stal w garazu, odpalil i jezdzil normalnie. ale po zgaszeniu i po ok 2h chcialem go odpalic ponownie a tutaj na desce wyswietla sie trojkat i temperatura jest na maxa. jezeli wyjme kluczyk ze stacyjki i kilka, kilkanascie razy bede wyjmowac i przekrecac na zaplon to jest dobrze. ale po chwili znowu jest trojkat i temperatura na maxa. koleddzy co to moze byc??
gdy pedzisz 270km/h to co widzisz przed soba to juz historia
Moja Kochanka - BMW 316
spróbuj na początek odłączyć na jakiś czas akumulator......
Chiptuning Łódź
to juz robilem, reset kompa wg schematu na forum tez. i nic nie pomaga.
A cóż to za magiczny trójkąt ?? Chodzi o kontrolke od ASC ?? Sprawdź jakie masz ładowanie akumulatora.
Krzysztof
sprzedam kierunkowskaz nr oem 63138370720 , przewód gumowy nr oem 11532247725 - dział giełda
