Brak połączenia z interfejsem diagn, kod błędu ABS
Byłem u znajomego podłączyć pierwszy raz auto pod komputer a tu wyskakuje że brak połączenia czy coś podobnego :shock:
Z modułem ABS, Airbag i wszystkim pozostałym się łączy a z silnikiem nie.
I tu pytanie dlaczego? Inny sterownik silnika ktoś wepchał czy co może być jeszcze?
Na dniach pewnie wydrę z podszybia komputerek i zbadam symbole.
Drugie pytanie, jest zapisany błąd ABS 184 , wiecie może co on oznacza? Widziałem że już ktoś oto pytał na forum ale brak odpowiedzi.
ABS nie świeci i wydaje się działać prawidłowo.
I jeszcze taka ciekawostka, paliła mi się kontrolka od poduszek bo "lekko" puknąłem i dwie wystrzeliły, włożyłem dwie nowe, i wszyscy pisali że trzeba sensor z pod siedzenia do naprawy, kasowania crash daty dać. Wszedł typ do modułu airbag i skasował błąd bez dotykania sensora i nie świeci kontrolka.
Jaki to był interfejs i program tego właśnie nie wiem.
Aha i mam sekwencje w aucie, możliwe że przy jej montażu coś spartolił gazownik i przez to niema połączenia z silnikiem?
Dzięki i Pozdr.
Niektóre programy (chociażby carsoft 6.1) nie chcą się połączyć z modułem ECU i innymi zwłaszcza w 4-cylindrówkach przed 97r. Trzeba poszukać kogoś z lepszym fejsem i programem - wtedy się połączy.
Wydarłem dzisiaj komputer z auta, numery zgadzają się z numerami auta oraz z komputerem który niedawno sprzedawałem też z silnika M44 czyli jest ten który ma być, trzeba będzie pod inny komp pojechać-dzięki za odpowiedzi.
