zwężka w przewodzie wspomagania m52b28?
Faruq
Czy ktoś z Was sie może orientuje za co odpowiedzialna jest zwężka znajdująca się w połowie przewodu wysokiego cisnienia od wspomagania? (*w połowie nr 3)
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/n/x/6.png
Ostatnio mialem wyciek, zacisnięto mi nowy przewód jednak prosty juz bez tej zwężki. Wspomaganie działa normalnie, bez zgrzytów, szarpniec aczkolwiek zregenerowana nowo założona pompa wyje juz od pierwszego odpalenia.
Zbieg okolicznosci czy może to efekt braku zwęzki?
Z góry dzięki za odpowiedzi.
sam nie wiem... zakładając ze wewnętrzna cienka rurka (jest tam coś takiego ale sam nie wiem dokładnie w która stronę ) biegnie od zwężenia do końcówki od strony magla... powodowałoby to wzrost ciśnienia ale w sumie końcówka przy maglu ma swoje stałe, mniejsze "fi" i nawet przy pominięciu "zwężki" tez powinna powodować wzrost ciśnienia...
Mnie chyba na studiach uczyli, że zmniejszenie średnicy przekroju przewodu powoduje WZROST ale prędkości przepływu i żeby zasada zachowania energii była spełniona SPADEK ciśnienia.
