E39 wentylator klimy, chodzi ciągle
mam problem z wentylatorem klimy (trzy piny, samochód to 523 z 04.99) jakiś czas temu przestał chodzić dziś kopiłem nowy i po podłączeniu chodzi non stop. Teraz pytanie czy są różne wentylatory na 3 piny i mam nieodpowiedni i dlatego chodzi ciągle (dodam ze jest na nim naklejka świadcząca ze jest on dedykowany do e38 ale sprzedawca mówił ze to na pewno ten sam) czy problemu muszę szukać nie w wentylatorze a gdzieś w aucie?
www.nowak-motocykle.pl
Stawiam na padnięty czujnik temperatury płynu chłodzącego silnik.
Prowadzę swoje życie, a nie BMW
Były dwa wentylatory trzypinowe właśnie do e38 jeden do najstarszych, który miał dwa biegi i skoro cały czas pracuje to kupiłeś raczej ten (pewnie był tani). Natomiast do Twojego powinien być ten sterowany sygnałem prostokątnym z modułu silnika i one są drogie bo w silniku mają skomplikowaną elektronikę.
Dzięki za info bo tak właśnie podejrzewałem. Nie kupiłem go bo był tani. Poprosiłem o wentylator na 3 piny do BMW i dali mi właśnie ten. Dzisiaj zadzwonię i wyjaśnię, mam nadzieje ze zamienią bez problemu.
U Ciebie powinien być wentylator 3-pinowy: dwa z kabli są grubsze ("+" i "masa") oraz jeden cieniutki (sygnał prostokątny). Natomiast jeśli kupiłeś "biegowy" 4-pinowy, to ma cztery, mniej więcej takiej samej grubości kable... Poza tym jak masz razem z ramką to popatrz, czy na poziomych poprzeczkach od tyłu ramki są oporniki (podłużne "rurki" grubości małego palca), do których prowadzą przewody od silnika..
Jedyne
