Spotkałem się z takim dziwnym objawem: kontrolka oleju np. po nocy zachowuje się normalnie, natomiast po rozgrzaniu silnika kontrolka wskazuje jak by brakowało oleju (zapala się) na bagnecie jest full. czy ktoś spotkał się z takimi wskazaniami? Przebieg 95000 km, po wymianie oleju 3500 km.
>TDS bez "S">
ja mam e46 320D i mam dokladnie takie same objawy tzn rano na zimnym ilniku wszystko jest ok a na cieplym po zapaleniu auta zapala sie na kilka sekund zółta kontrolka oleju duzo sie o tym dowiadywalem i jezeli poziom oleju jest ok a kontrolka pali sie na zolto a nie na czerwono to nie przejmuj sie po to napewno czujnik lub jego okolice :D mozna z tym zyc :D
