Mam z nimi problem,,,,,do jednego nie dochodzi mi prąd
Podmieniałem już chyba wszystko co się dało oprócz miecza dmuchawy ale ta chodzi bez zarzutu :mad2: :mad2: :mad2: :mad2:
Nie wiem co zdziałać
Elektro zaworki są sprawne i nie puszczają wody na 100%
A gumki nie są sparciałe jednak jeden nie dostaje napięcia w sumie to masy ,,, znaczy czasem nawet się zamyka ale ostatnio coraz żadziej :(
Wszystkie koski są ok więc moja myś że może to jakiś przekaznik
Pozdro
http://img182.echo.cx/img182/3667/bmwx25qo.jpg
Sprzedaje materiał na podsufitki.
schematu sie nie da powiększyć więc nie wiem co tam jest ...
ale skoro we wtyczce są 3 piny - 2 z nich to + do każdego elektrozaworu to zostaje jeden pin który jest masą - raczej nie ma innej możliwości ...
no chyba że były zawory z 4 pinami...
A tutaj na dowód, że Banol jest dobry w kabelkach :mrgreen:
Banol rządzi w elektryce, nawet po 2 w nocy i kończąc 3 piane gdy wszystkim innym już dawno spada beret
:mrgreen: :mrgreen:
http://images.google.pl/url?source=imgres&ct=img&q=http://www.after-hours-japan.com/forum/download/file.php%3Favatar%3D2927_1256015996.jpg&usg=AFQjCNHOPvQjuY6a3NonAqZpEu-c86ARiw w benzynie!
Zaczyna mnie to wszystko denerwować
Nie mam do tego już siły
Podmieniłem moduł IHKA bez rezultatu,,,
Potem panel klimatyzacji,,,, też bez rezultatu
Potem miecz dmuchawy też bez rezultatu
Na sam koniec okazało się że jeden krokowiec ten za OBC tak kręcił że wyłamał się z mocowań
Wstawiłem krokowca jak należy a no kręcić przestał
Może dla tego że dorobiłem metalowy uchcwycik
Następnie wymieniłem czujniki temperatóry
A wszystko dalej nie działa jak należy :mad2:
Sterowanie elektro zaworów do jeden plus i dwie masy
Na mierniku pokazuje że nyby ale mi się wydaje że znikają jak przychodzi obciążenie i już naprawde ,,,,,,, mnie bierze
Czy może ktoś mi powiedzieć które elementy w module ihka odpowiadają za prąd do elektrozaworów
Czy myślice że to mogą być jakieś zimne luty w tych modułach??
Zaraz biore lutownice w ręke i do dzieła
:duh: faktycznie - dziś patrzyłem nawet na kostce od elektro zaworów sobie oznaczyłem - dwa minusy i jeden plus ... a na forum napisałem na odwrót - starość nie radość :mad2: :wink:
ja u siebie z tym tak ostro jeszcze nie walczyłem bo nie mam czasu - ale wyciągałem IHKA i przelutowałem i nic to nie dało .
skoro wszystko podmieniałeś i nic to raczej nie wina tych elementów (jeżeli te podmieniane były sprawne ) ...
Nowe wiadoności
Jakiś problem tkwi w moich panelach klimatyzacji
A mianowicie
masy są wydaje się że takie jak być powinny niestety nie dochodzi mi plus do elektrozaworków
Kabel plus idzie od elektrozaworków do panelu klimatyzacji
Do tego też panelu przychodzi plus kabelkiem obok ( trzypinowa kostka z dwoma lub trzema dość grubymi kabelkami) niestety ów plus nie jest wypuszczany na elektro zaworki
a dochodzić dochodzi
Właśnie jeste na etapie szukania z miernikiem przyczyny tego stanu rzeczy
rozbierz panel klimy, jesli masz wersje z kondensatorami to je wymien na nowe, czy potencjometry dzialaja prawidlowo (po otwarciu panelu) tzn czy kreca sie w kolko czy maja opor przy koncach? spotkalem sie kiedys ze klient zle poskladal pokretla i przekrecil potencjometry w kolko.
