Witam serdecznie... Mam wielki problem z ubywającym płynem chłodzącym w mojej BMW... Opiszę to w kilku słowach... Pewnego razu ni z tego ni z owego jadąc zagotowała mi się i wywaliła cały płyn z układu więc dałem ją do mechanika:
Co zrobił mechanik:
1. Wymienił uszczelkę pod głowicą dałem nowe szpilki;
2. Dałem głowicę do sprawdzenia i do planowania wszystko ok;
3. Wymienił pompę wody;
4. Wymienił termostat;
5. W końcu zauważyłem że jest pęknięta obudowa termostatu została wymieniona;
6. Został sprawdzony cały blok czy nie jest pęknięty nic nie zauważyli;
Układ jest szczelny bo nie widzę wycieków pod autkiem...Bardzo proszę o jakieś propozycje bo już tracę cierpliwość i nerwy... Z góry dzięki... Pozdro
I jeszcze jedno świeci mi sie ABS i ASC... Byłem na komputerze i nie pokazało błędów... Jaka może być przyczyna...
moze plyn wyparowywuje przez nieszczelny korek zbiornika wyrównawczego?
takie podejzenie mam u siebie gdyz tez raz na jakis czas musze troche dolac
jak duzo ubywa Ci tego plynu?
ja u siebie mialem podobnie,tez nie bylo widac wyciekow,a wyszlo,ze nieszczelna chlodnica na samej gorze. plyn ubywal podczas jazdy i odparowywal nie zostawiajac sladu.po wyminie chlodnicy problem zniknal.
Witam!
jesli sprawdziles caly uklad i faktyccznie wymieniles tyle czesci to naprawde dziwne ale moze kolega ma racje z tym korkiem pod nim jest taka gum(uszczelka) czasem warto go zmienic bo bywa nieszczelny
zle czys sprawdziles tez wszystkie przedody od chlodnicy itp?
kwestia w jakim tempie ta woda ci znika? bo wiesz dziura moze byc naprawde mala i moze nie byc widac wody pod autem itp a dopiero po dobrym kawalku jazdy mozesz widziec barki w wodzie
A co do kontrolek ABS i ASC to gdzie robiles test w ASO BMW?
bo ja juz sie nauczylem ze dal "przypadkowego mechanika zawsze wszystko jest ok tylko dziwnym trafem problem nie znika a w aso zawsze zalatwiaja sprawe - ale co do abs-u to sprawdz czujniki od zuzycia klocków
A w jakim stanie pompa płynu chłodniczego?? U mnie lało się po osi a że płyn gorący to parowało i ciężko było zdiagnozować...
Poszukaj kogoś kto ma taki zestaw http://www.allegro.pl/item633303581_beta_do_kontroli_szczelnosci_ukladu_chlodzenia.html jeśli go ma to zdiagnozuje szybko gdzie płyn ucieka :cool2:
Haratacze - BMW
U kolegi też tak było i wycieków nie dało się znaleźć, kupił za kilka zł uszczelniacz do układów chłodzenia (płyn), wlałem mu to i normalnie chodzi pół roku i ani grama nie je płynu a wcześniej to litrami...
Miałem ubytek płynu którego dłuższy czas nie mogłem zlokalizować. Dolewałem litr na jakieś 500-600km. Przyczyną był wyciek przy elektrozaworach sterujących ogrzewaniem. Wycieku nie było widać. Zlokalizowałem go przypadkiem przy okazji wymiany filtra paliwa.
Byłem u mechanika i stwierdził wyciek spod osłony termostatu... Poprzedni "super mechanik" chyba miał za dużo siły albo źle założył oring... Zobaczymy w sobotę... Narazie wszystkim wam wielkie dzięki... Pozdro... Później napiszę co było...
