szyba wyskakuje z uszczelki
posiadam e 36 sedan z 92r. podczas opuszczania okien przednich a mam w elekrtyce szyba wyskakuje z uszczelki (lekko już zużytej) słyszałem że gdzieś na szynie sie to reguluje... możecie mi powiedzieć jak??
Ja mialem podobny problem, rozkrecilem dzwi. Okazalo sie ze blacha gdzie jest zamocowany silniczek do szyby byla peknieta tak na 1,5 cm i to powodowalo przy zamknieciu taka roznice jak u Ciebie. Pojechalem do mechanika i zaspawal pekniecie koszt 10 zl, jest tez regulacja kata szyby na dzwiach w lewym dolnym rogu, mozna podregulowac.
dzięki zobacze może to będzie to....:)
no to chyba wada fabryczna, u mnie ten pałąk co trzyma silnik szyb też był pękniety w dwóch miejscach, nity tez już były wyrobione, zespawałem, skręciłem na śruby i narazie jest ok.
Teoria jest wtedy, gdy wiemy wszystko, ale nic nie działa. Praktyka jest wtedy, gdy wszystko działa , ale nic nie wiemy
