[E32] Strzela jak przełaczam na gaz
kuczor23
Mam taki problem z BMW E32 3.0 188KM
Jak przełaczam go z benzyna na gaz to mi strzela. Jak zapalam na gazie to chodzi fajnie. Co sprawdzić w pierwszej kolejności?
przedewszystkim kolego jaka posiadasz instalacje bo przyczyn strzelania moze być bardzo wiele a łatwiej bedzie ocenić jak dowiemy śie co za instalacja siedzi w twojej bawarce
Moje BMW- E30 318I,
- E34 525TDS
-E32 730IA-kochana babcia
-E34 520I M50
E46 Touring 320CI M54
E36 M43 Touring
ja to nazywam potocznie śruba bo nie jest to instalka, która nadaje sie do montażu w autach BMW :)
Wiekszość oszczędności w tych instalkach kończy sie przy pierwszym strzale :) A silnik krokowy do działania M30B30 to za mało :)
Te silniki sa piekne póki sa na PB lub na sekwencji potem traca ducha :)
Nie ma to jak 760I 445 koni Rulez:)
kuczor, może zacznijmy od początku, sprawdż stan całego układu zapłonowego.
Co byś nie zrobił to koledzy maja rację, w tej chwili bez wzgledu na to czy jedziesz na benzynie czy na gazie, Twoja mocjest obcięta do jakichś 130KM. W BMW tylko sekwencja, taka prawda, jak kilka razy Ci już strzeliła to przepływkę masz już do wymiany, bo nie da sięjej naprawić.
ja zawsze uważałem i uważam nadal że tylko sekwencja a mechanik salonu BMW (nie będę wymieniał jakiego ) powiedział mi z kolei że do M30 montować najprostszą instalacje i to musi chodzić jak ktoś to zrobi dobrze
czy tak jest nie mam pojęcia ... napisałem tylko to co usłyszałem od człowieka który żyje z naprawy tych aut
z instalacja gazowa jest prosta zasada jak jest dobże załozona od poczatku i regularnie serwisowana ,dba sie o wymiany filtrów swiec i dobra kondycje kabli wysokiego napiecia to niebedzie zadnych niemiłych niespodzianek
Moje BMW- E30 318I,
- E34 525TDS
-E34 520I M50
E36 M43 Touring
Jak już masz instalację lpg zwykłą to wymień przewody wysokiego napięcia oraz świece to gwarantuję Tobie że problem zniknie na 20tys przy założeniu że kupisz przewody zbliżone do oryginalnych. A jak kochasz ten samochód to zmień instalację na sekwencje pozdrawiam
