brak cisnienia w układzie paliwowym
jakis czas temu( w zime) mialem problem z odpaleniem auta, po wyjeciu wezyka od filtra paliwa po przekreceniu kluczyka nie bylo cisnienia - sucho, problem znikł wraz z temperatura dodatnia do teraz. w sobote auto zgasło na srodku drogi ,wymieniłem zatem pompe w baku (bo juz kiedyś popiskiwała) po wymianie auto nie wkrecalo sie na obroty i jechało max 70 km/h coś ok. 3 tys obrotów max i dalej nie chciało.. przejechałem ok 25 km zgasiłem auto i po ok. godzinie odpaliłem ponownie , zaczelo cos jakby burczec pod nogami i zgasło ponownie... co mogło się znowu umrzec? nie chce wymienic pompy w progu żeby się okazało że jest to samo.. ratujcie.
Jak pompa podprogowa burczy to ma stan przed zawałowy. Jest jeszcze po drodze filtr paliwa.
Wszyscy wiedzieli że tego nie da się zrobić. Aż pojawił się jeden co nie wiedział...i zrobił.
Znajdz w moich tematach ... pisalem o tym. PS.. Cisnienie robi ta pod siedzeniem... Na czas oczekiwania wyciagnij czujnik z filtra paliwa... Moze pomoze na krotkich dystansach
Moj temat: BMW E39 Brudny filtr paliwa i problem z samochodem!
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=747079#747079
KORZYSTASZ Z WIEDZY BMW KLUB POLSKA? PODZIEL SIĘ WIEDZĄ Z KLUBEM !
