Dławi się przy energicznym dodaniu gazu ( EML)
Posiadam e32 z elektroniczną przepsutnicą i działającym ASC. Dodatkowo mam także sekwencje KME z wtryskami Valtek. Mój problem polega na tym iż w momencie gwałtownego dodania gazu ( na postoju) auto zamiast zwiększać swoje obrotu to przygasa ( tak się dzieje na gazie) natomiast na benzynie nie dławi się tak mocno tylko bardzo topornie reaguje na pedał gazu. Jakiś czas temu miałem problem z EML mianowicie autko nie miało mocy gdyż silnik pracował w trybie awaryjnym ale z tym już się uporałem dzięki własnie waszej pomocy. Co zrobiłem do tej porty to: wymieniłem kopułkę palec oraz świece na nowe, założyłem inną cewkę oraz przewody z innego działającego auta i nie przynisło to efektów mam nowy filtr powietrza, olej w silniku oraz wyregulowane zawory zmieniłem takżę uszczelki pod kolektorem ssącym ponieważ jedna była walnięta . Czy ktoś spotkał się z takim zjawiskiem ? Proszę o pomoc was drodzy koledzy
gdyby to byla benzyna - wkazywaloby na uszkodony przeplywomierz
...ale ze jest to sekwencja to moze byc zle skalibrowany gaz albo blad czegokolwiek co ma wplyw na dawkowanie gazu
http://images.google.pl/url?source=imgres&ct=img&q=http://www.after-hours-japan.com/forum/download/file.php%3Favatar%3D2927_1256015996.jpg&usg=AFQjCNHOPvQjuY6a3NonAqZpEu-c86ARiw w benzynie!
tak jak napisałem na benzynie jest ok nie dławi się tylko jednoczesnie na gazie i na benzynie jak puszczem sprzęgło to samochód bardzo ciężko rusza ( bez dodawania gazu) tak jak by brakowało mu mocy ale jak dodam delikatnie gazu jest ok.
Też miałem podobny problem z KME, pomogła kalibracja map gazu i wymiana tłoczków w parowniku i jeszcze gdzieś (nie dosłyszałem gaziarza, robione było wczoraj) :) Tłoczki były tak zaklejone syfem z gazu, że kiepsko chodziły.
O dzięki bardzo kolego, to jest juz jakiś trop będe musiał to sprawdzić u gazownika, dam znać jak się coś zmieni
Pytanie tylko co moze byc przyczyną tego że na przy ruszaniu bez gazu autko jest bardzo słabe
Nie wiem czy E32 da się podłączyć pod kompa, ale mógłbyś sprawdzić sondy lambda, czy skład mieszanki nie jest za ubogi itp.
E32 da się podłaczyć pod kompa, lamba jest nowa wiec raczej nie powinna nic syfić,
  • 2 miesiące temu...
Witam.Ja też mam problem dzisiaj wyjechałem od mechanika bo wymieniałem łożyska na wale.Wszystko było ok tylko lampka rezerwy pb się paliła oraz gazu.Jadę przychamowałem a tu nagle strzeliło mi z tłumika zjechałem na pobocze zgasiłem silnik i ponownie go zapaliłem i mi zgasł no zero benzyny.Pobiegłem do znajomego on z beczki dał mi 5 litrów pb wlałem odpaliłem i było ok wycofałem następnie wrzuciłem jedynkę ryszam dodaje gazu a on mi gasnie zaczął się dławić myślałem że jest za mało jeszcze pb ale to było 5 litrów.Udało mi się ją jakoś rozbujać dojechałem do stacji zatankowałem 20 litrów LPG.Ruszam wszytko ok dodałem więcej gazu i znowu to samo jak go rozbujałem przełączyłem na LPG a no i mi już w ogóle nie chodził na LPG obroty spadały więc przełączyłem na benzynę trochę go bujnełem.Ale co dodaje gazu to zaczyna się dusić i nagle przestaje dociskam do końca pedał gazu a on nic nie przyspiesza.Jaka może być przyczyna?Proszę o pomoc.
