330d-M57-Manual Lewarek zmianyBiegów luźny w pozycji neutral
Lewarek zmiany biegów w moim e46 jest taki jakby luźny nie stoi na środku w pozycji neutralnej tylko waha się na luzie między położeniem 3i 4 a 5, tak jakby ta sprężyna powodująca opór podczas przesuwania gałki w bok w kierunku 5 nie trzymała.
Jak się zabrać do naprawy??? Od dołu po zdjęciu osłony też nie ma za bardzo dojścia, a od góry tym bardziej, a pytam bo nie chce niepotrzebnie zbyt wiele rozbierać
Z góry dzięki Pozdrawiam
http://img201.imageshack.us/img201/7449/naforaudrp5.jpghttp://img9.imageshack.us/img9/8370/nafor.jpg
Audi A6 C4 2.5TDi Quattro Avant (było)
BMW 330 d (jest)
BMW X3 (jest)
kucze mam to samo
jakie koszta tych czesci??
.....When you are leaving skid marks between corners, this means that you have enough POWER....
Orientujecie sie jak do tego się zabrać?? Czy od góry da rade dojść i wymienić te elementy czy trzeba by było ze skrzynią wyjechać??
BMW 330 d (jest)
BMW X3 (jest)
Troszke pokobmbinowalem i raczej to jakas sprezyna bedzie bo mi drazek niewraca sam na miejsce swoje,ale moge sie mylic.
Chyba wrzuce sobie skrzynie 6 biegowa z Emki jak podejdzie
Wie ktos cos o tej skrzyni??
kucze mam to samo
Częsci te kosztują grosze.. Łączna kwota to jest ok 40zł Wymiana tego to ok 1h roboty. Potrzebny kanał i odrobina cierpliwości - wiem bo robiłem:-) Jak coś to służę pomocą bardziej merytoryczną:-)
Odnośnie skrzyni z Emki to ponoć nie jest tak hop bo wał w emkach jest inny. Kiedyś też miałem taki pomysł ale wybito mi go z głowy. Jeszcze jak zmienisz skrzynie to elementy wrzucania biegów się troszke zmieniają (gałka zmiany biegów i element łączący pomiędzy drążkiem a skrzynią) Wejdz na realoem.com i porównaj nr części. Raczej nic nie jest takie samo:-)
Mam to samo. 3 elementy moga na to wplywac: plastykowy pierscien mocowany na kuli lewarka bezposrednio w podlodze - wymienilem ale nie pomoglo, tylko lewarek ładniej chodzi. Mimo tej wymiany lewarek dalej lata na lewo i prawo, przod i w tył (nie tak mocno jak w lewo i prawo). Na 1000% procent sa to 2 gumki na wybieraku. Zdejmowalem wał zeby sie do nich dostac ale tej bardziej z przodu nie bylem w stanie wyjac (a to ona odpowiada za ten caly luz). W tym tygodniu jestem umowiony u mechnika na wymiane 3 gum mocujacych dyfer i przy okazji wymieni mi tez ta gumeczke wybieraka. Mały luz na gumce poprzez długie ramie przekłada sie na duzy luz na lewarku.
