pompa paliwa w 325i
Witam! mam nastepujacy problem : samochod chodzi bardzo rowno, podczas przyspieszania robi tak jakby brakowalo mu na chwile paliwa, jest to takie ZĄBKOWANIE, nie wsytepuje to zawsze,
wymienilem swiece, filtr powietrza, paliwa, bylem w ASO i zrobili test Modic, skasowali wszystkie bledy (ponownie nie wystapily), czy moze byc to objaw konczacej sie pompy paliwa- przebieg sam 147 tys km,
Jak najprosciej sprawdzic cisnienie pompy?
Pompę możesz sprawdzić, podłącz manometr do układu zasilania paliwem i zobacz czy daje odpowiednie ciśnienie. Objaw dławienia się,zatykania może dawać również wtryskiwacz-zjawisko trudne do diagnozy, ale warto sprawdzić, parę razy już tak miałem.
cisnienie sprawdzisz tak jak kolega mowi, ale jesli to jest cisnienie, to moze to byc rowniez zawor zwrotny, niekoniecznie pompa.
Najprosciej sprawdzisz to jadac dluzej z duzym obciazeniem silnika, bo wtedy jego apetyt na poliwo jest najwiekszy i po chwili zacznie sie dlawic, sprawdz tez sonde i silnik krokowy, bo to takie efekty.
