pomocy przy wymianie płynów, skrzynia, hamulce, wspomaganie
Witam, mam kilka pytań,
Zamierzam wymienic: olej w skrzyni biegow (manual), plyn hamulcowy, plyn wspomagania.
Szukalem na forum ale nie ma odpowiedzi na moje pytania, wiec:
Jaki olej zalać do skrzyni? mam żółta naklejke z napisam ATF i nieiwem czy to ma być dexton II czy III? minerał czy syntetyk?
i tak samo do wspomagania kierownicy, na korku pisze ATF czyli zalecany jest dexton ale niewiem czy II czy III syntetyk czy minerał?
wiem że płyn hamulcowy to dot-4 ale niewiem ile go wchodzi, tzn, ile kupic, 1L starczy?
Prosze o pomoc.
Teoria jest wtedy, gdy wiemy wszystko, ale nic nie działa. Praktyka jest wtedy, gdy wszystko działa , ale nic nie wiemy
Gość
