[E60] sw v32 i profesional 2009.1 nie działa
Witam serdecznie.
Może mój post wyda się forumowiczą banalny, ale niestety nie potrafię sobie poradzić. Mam E60 z czytnikiem Profesional (nie wiem jaki to model) mam mapę profesional 2009.1 lecz gdy włoże do czytnika dvd pisze że ładuje mapę i żeby wyłączyć i włączyć po 5 min, po 5 min wywala błąd. Myślałem że mam stary soft i pobrałem Naw SW 32 nagrałem na CD i włożyłem do czytnika dvd i kompletnie nic sie nie dzieje. Bardzo proszę o pomoc co i jak bo już opadłem z sił. Pozdrawiam wszystkich forumowiczów.
Moj ekran wygląda tak :
http://images47.fotosik.pl/121/58084182acf12760m.jpg
A mapa oryginalna czy "torrent"? Sprobuj moze wypalic na innym kompie-po macbooku nie poszla a po iMacu :dance: Po zgaszeniu i wyjeciu kluczyka odczekalem 6-7 min i wszystko pieknie lata.Dodam ze wczesniejsza plyta nawigacyjna jaka chodzila w czytniku to 2006 i nie potrzebna byla aktualizacja auta.
Dzięki za odpowiedź. Mapa jest "testowa", wypale na innej płycie. Jeszcze jedno pytanie czy da się zrobić aby navi pracowała "po polsku"
Uzyj plyty Verbatim-sprawdzone.Poza tym-niestety ale nie ma mozliwosci "spolszczenia" systemu ani navi w E60-angielski,francuski albo niemiecki...moze kiedys... :cry:
Niestety nic nie poszło używałem płyt Verbatim +R, TDK profi, nagrywałem programami Nero, Alcohol, ISOBurn na trzech różnych nagrywarkach, wypaliłem może z 15 płyt i za każdy razem to samo (próbowałem 2 różne obrazy płyt). Prosiłbym może o jakąś sugestie, może uaktualnić firmware czytnika - próbowałem NAV_SW_v32 ale po włożeniu do czytnika DVD kompletnie nic się nie dzieje.
Z tego co zobaczyłem w internecie (sądząc po wyglądzie manu) mam firmware które było do marca 2007r
Dodam jeszcze że jak wkładam mapkę to pisze żeby wyłączyć na 5 min ......
Po włączeniu Navi wyskakuje błąd.
Pozdrowienia i podziękowania dla wszystkich forumowiczów.
W E60 nie robi się upgrade softu za pomocą płyty lecz za pomocą SSS-a.
No to widzę że nic z tego i mapy nie będę maił a szkoda. Może ktoś miał podobny problem i sobie z tym poradził ?
Spróbuj z oryginałem. Jak nie zadziała to przeczyść napęd w ASO.
http://img125.imageshack.us/img125/2302/bmw1qf7.jpg
BMW E60 530dA Individual, 11.2006, 231hp +DENSION GW500
oryginał mam tylko 2008.1 i działa bez problemu 2009.1 nie mam niestety. Płytkę nagrałem w wersji okrojonej tz tylko z j.angielskim żeby weszło na zwykłe DVD, ale myślę że nie w tym tkwi przyczyna.
Sprobuj moze jeszcze wypalic na innym komputerze-to moze miec znaczenie.Jesli chodzi o wersje-to nie ma znaczenia czy plyta okrojona czy dwuwarstwowa-sprawdzalem obydwie i nie mam problemow z uruchomieniem.
Wypaliłem na 3 różnych komputerach, różne płyty i nic, nagranie zawsze zakończone powodzeniem (weryfikacja też)
Poszło na płytce FujiFilm DVD-R DL,
soft Nero 7, system Windows XP, nagrywarka Li-teon
TS
TS
a czy wcześniej miałes problemy z innymi płytkami albo nagrywane na innym sprzęcie, ze nie chodziły?
sadzomiotacz pędzony gnojówką
najprawdopodobniej problem nie leży w nagrywaniu płyt tylko zbyt starym sofcie w aucie, który nie widzi prawidłowo płyty 2009-1 i wywala błąd płyty.
U mnie jest oryginalnie 2006-1, pociagnałem 2009-1 i nie działa. Pociągnałem 2008-1 i działa. Musze jeszcze spróbowac z 2008-2, dzięki czemu soft w aucie powinien sie uaktualnić i powinno wtedy już pójsc 2009-1.
Walcze...
To byla pierwsza próba, która okazała sie udana. Jednak bardzo długo wczytuje mapy i zrobiłem drugą próbe na Maxell DVD+R DL i nie działa!!
Dzisiaj kupiłem Verbatimy i zobacze czy jest jakaś poprawa.
Verbatim DVD-R DL jest OK, mapa dziala. Musze troche pojezdzic i sprawdzic czy szybciej wczytuje mapy niz Fuji.
