Ustawianie Car&key NCS, DIS
moze mi ktos powiedziec jak aktywowac funkcje HOME? obecnie niby mam wszystko ustawione, a funkcja nie dziala :|
moje ustawienia to:
HEIMLEUCHTEN_AL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_KZL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSW
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_FL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_BL
nicht_aktiv
ABFRAGEZEIT_AHM
wert_01
MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER
wert_01
HEIMLEUCHTEN
wert_02
a tu moj caly plik: plik FSW_PSW
myślę że dość dokładnie opisane są opcje na forum ale trzeba :search: viewtopic.php?f=97&t=117553
  • Odpowiedzi 825
  • Wyświetleń 305,5 tys.
bardzo fajnie tylko ze ja mialem cos innego na mysli, czytalem tamten watek, jak rowniez wiele innych. Wydaje mi sie ze powinienem miec aktywna fukcje, gdyz ustawienia niby sie zgadzaja, a jednak nie moge zaswiecic swiatelek :|
a powiedz w jaki sposób próbujesz zaświecić te światełka, może już tam robisz błąd? :?:
po wylaczeniu zaplonu i wyjeciu kluczyka, pociagam do siebie dzwignie kierunkowskazow, nie wiem czy tak powinno to dzialac ale na moja logike tak powinno byc, oczywiscie przelacznik swiatel mam wylaczony (pozycja 0) gdyz nie mam aktywnego automatycznego zalanczania swiatel (nie chce odpalac auta na zapalonych swiatlach gdyz szkoda mi aku)
witam,
ok, pytałem tak głupio bo niektórzy myślą że można je odpalać z pilota, ale do rzeczy.
Twój plik nie pochodzi z modułu LSZ (lub ALSZ) sczytaj go proszę tam, lub zerknij po prostu w Car&Key Memory czy stoi jako "aktiv". Poza tym nie wiem jaki stary jest twój e46, być może auta z początków produkcji nie miały po prostu tej funkcji, tutaj musieliby wypowiedzieć się właściciele e46tek.
na razie
spoko nie mam żalu, wiem jak bywa, sam czasami robię gapy że aż głupio ale nie o to chodzi, jestem początkujący w diagnostyce samochodów, dopiero się uczę i dlatego podpieram się pomocą ludzi bardziej doświadczonych. Wiem że nie wszyscy tak robią ale ja staram się na początku szukać informacji a dopiero na końcu pytać. Niestety w kwestii INPY przeczytałem chyba większość wątków od deski do deski a mimo to utknąłem w martwym punkcie. Owszem mam już w głowie schemat kodowania ale zawsze jest ta nutka niepewności czy o czymś nie zapomniałem, dlatego pytam.
Sorry za off topic...
Wracając do tematu, może to nie jest właściwy plik, ale kiedy wchodzę w INPIE to te opcje mam aktywne, czyli HEIMLEUCHTEN mam na wert_02 i activ, więc poprostu nie rozumiem dlaczego to nie działa. Przyczyny mogą być tylko 3, coś jest źle ustawione lub nie aktywowane, nie posiadam takiej funkcji, albo po prostu moduł jest uszkodzony (wątpię bo wszystko działa jak należy poza follow me home).
W związku, iż jak powiedziałem jestem początkujący proszę o wskazówkę (najlepiej krok po kroku), który moduł sczytać i jak mam to zrobić aby była to wiarygodna informacja dla ewentualnych ludzi chętnych do pomocy?
zerknij najpierw w car&key memory czy masz tę funkcję.
Włącz zapłon i dalej tak jak "hunter" pisał:
odpalamy ncs, file load profil ładujecie profil w którym zmienialiście individualsierung u mnie jest to ostatni profil na liście o nazwie Expertmode (mi się wyświetlają dwa expertmode wybieram ten niżej expertmode)
następnie ok
wciskacie VIN/ZCS/FA
następnie ZCS/FA f. ECU
teraz model taki jaki macie
wyskoczą wam w ramce skróty ja wciskam AKMB (akurat przez ten mi się łączy ale można również przez inne z tej listy)
teraz back
powinniście widzieć już dostępne opcje car&key memory!!!!!!
wciskamy kar key memory
Od tej pory możemy sobie wszystko ustawić
Aby tego dokonać postępujcie tak
Read
wybieramy to co chcemy mieć aktywne
Tagfahrlicht_Ece - światła na stałe, zaznaczacie na niebiesko active
następnie TAKEOVER
i na końcu BROADCAST
Po paru sekundach ok
I po wszystkim odłączamy kabelek od auta i sprawdzamy czy działa
U mnie tak wszystko kodowałem i działa mam nadzieje że u Was też
zerknij czy w liście jest "HEIMLEUCHTEN", jeśli nie to nie masz tej funkcji
Odbijając trochę od tematu: czy lampki dolne w drzwiach, jeśli ich nie było, trzeba dokodować do auta?
Witam!
Potrzebuje waszej pomocy nie moge w zaden sposób połączyc sie NCS (3.0.8.) z E90 320d (2005r) robie wszystko tak jak radzi kolega @hunter na poczatku tematu wybieram model E89 i skutkuje to czyms takim http://img709.imageshack.us/i/beztytuuzq.png/ dodam ze z inpa nie ma problemow.
zainstaluj NCS 3.1.0, uaktualnij skrypty i spróbuj jeszcze raz.
powinno być ok
witam.
mam problem z odpaleniem NCS, a dokładnie po wprowadzeniu i zapisaniu nowego profilu i klikając najpierw w F1, później w F3 wskakuje mi komunikat "CHASSIS is faulty" Niestety nie wiec co dalej zrobić, może ktoś pomoże?? Może ktoś miał podobny problem
Miałem tak samo, podczas instalacji nie zaznaczyłem ncs expert - complete
http://lh5.ggpht.com/_mmqEZIOv96g/S2XSV-4g1TI/AAAAAAAACNs/C1dqY8q4OBg/ncs.png
Ponownie zainstalowałem z zaznaczeniem i nie ma problemu.
Funkcja HOME u mnie plik wygląda tak
http://www.przeklej.pl/plik/alsz-fsw-psw-man-0008s57qe34j2j6
tylko zamiast xenonów mam przeciwmgielne,
moduł ALSZ tak jak przedrostek nazwy pliku
Basic settings
Temporary ice warning (E46 only)
Czy w ncs można zmienić powyższą funkcję, jeśli tak to jak się nazywa?
Obecnie jest ustawione, gdy spadnie temperatura poniżej 3,5 stC, wyświetla się po zegarami migający komunikat + dzwięk akustyczny i tak zostaje.
Chciałbym zmienić aby po informacji o stanie temperatury wyświetlacz powracał do poprzedniego stanu.
Czy wiecie co pozmieniać w FSW_PSW.MAN aby:
1. Po zamknięciu auta składały się lusterka, a po otwarciu rozkładały,
2. Po zamknięciu auta gdy jest ciemno samoczynnie uaktywnaiła się funkcja "follow me home"
FEHLER_BL_BLINKEN
nicht_melden
BETR_STD_NICHT_LOESCHEN
nicht_aktiv
FEHLER_ANHAENGER
melden
SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW
wert_01
SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT
wert_01
ABSCHALTUNG_UNTERSPG
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO
aktiv
ENTPRELLZAHL_FEHLERERK
wert_01
TASTVERH_KL_58G_MIN
wert_01
ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G
wert_01
HEIMLEUCHTEN_AL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_KZL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSW
aktiv
HEIMLEUCHTEN_FL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_BL
nicht_aktiv
ABFRAGEZEIT_AHM
wert_01
wert_01
HEIMLEUCHTEN
wert_02
ADU_UNTERGRENZE
wert_01
ADU_OBERGRENZE
wert_01
LWR_NEIGUNG_KONSTANTE
wert_01
KL58_HELLIGKEITSSTUFE_FLC
wert_01
AUSWERT_PROP_ABWEICHUNG
aktiv
AUSWERT_GRADIENT
aktiv
EPSILON_DELTA_AV
wert_01
EPSILON_DELTA_A
wert_01
ANHEBUNG_175_KM/H
wert_01
ABSENKUNG_10_KM/H
wert_01
VMAX_BREMSEN
wert_01
VMIN_BREMSEN
wert_01
SCHW_GRAD_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
SCHW_GRAD_BREMSEN
wert_01
SCHW_PROP_ABWEICHUNG
wert_01
DIFFERENZ_MSP_DYN_STAT
wert_01
DAUER_DYN_NACHFUEHRUNG
wert_01
ABTASTRATE_DYN
wert_01
MITTELUNGSINTERV_DYN
wert_01
MIN_STEIGUNG_VZ_WECHSEL
wert_01
MITTELUNGSINTERV_VZ_WECHS
wert_01
MINDESTANZAHL_VZ_WECHSEL
wert_01
HOEHENWEG
wert_01
ABTASTRATE_TREND
wert_01
MITTELUNGSINTERV_TREND
wert_01
SCHW_TREND
wert_01
ABWEICHUNG_TREND
wert_01
GRADIENT_SCHLECHTWEG
nicht_aktiv
NACHLAUF_SCHLECHTWEG
wert_01
SAETT_TIMER_SCHLECHTWEG
aktiv
SCHW_GRADIENT_SCHLECHTWEG
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BL_MITTE
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_FERNLICHT
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_ZUSTZBLK
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BIXENON
wert_01
SPG_NACHREGELUNG_0
wert_01
SPG_NACHREGELUNG_2
wert_01
SPG_NACHREGELUNG_3
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_BL_MI
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_FL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_KZL_LI
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL_MI
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_VO
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_FL
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_AL
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_KZL_LI
nicht_aktiv
WARMUEBERWACH_ZUSATZ_BLK
nicht_aktiv
CC_BREMSLICHT_MITTE
nicht_aktiv
CC_BLINKER_VORN
aktiv
CC_NSL_LINKS
aktiv
CC_FERNLICHT
aktiv
CC_KENNZEICHENLEUCHTE_LI
nicht_aktiv
CC_ABBLENDLICHT
aktiv
CC_ZUSATZBLINKER
nicht_aktiv
ANZAHL_QUICK_RUNDEN
wert_01
ZEIT_KALT_RUNDEN
wert_01
ZEIT_KALT_PULSE
wert_01
ZEIT_KALT_PULSE_QUICK
wert_01
ZYKLUS_KALT_RUNDEN_QUICK
wert_01
DEF_PIN_20_DEFEKTBLINKEN
nicht_aktiv
DEF_PIN_37_DEFEKTBLINKEN
nicht_aktiv
PIN_38_RE_LI_MELDEN
rechts_defekt
PIN_38_VO_HI_MELDEN
hinten_defekt
ANHAENGERMODUL_PWM_WERT
wert_01
PIN_29_30_AHM_ERS_FU_GESP
aktiv
PIN_5_10_AHM_ERS_FU_GESP
aktiv
SPG_NACHREGELUNG_LANGSAM
nicht_aktiv
wert_01
U_POTI_DIMMER_MIN
wert_01
U_POTI_DIMMER_DELTA
wert_01
POTI_DIMMER_INVERS
aktiv
POTI_LWR_INVERS
nicht_aktiv
LEUCHTDICHTE_EXPO
aktiv
TELEGRAMM_ZEIT_ZYKLUS
nicht_aktiv
PIN_20_ALS_FRA_LI_VO_2
nicht_aktiv
PIN_37_ALS_FRA_RE_VO_2
nicht_aktiv
DRL_BLK_VORN_GEDIMMT
nicht_aktiv
BLINKIMPULS_WARNBLK
wert_02
BLINKIMPULS_CRASHBLK
wert_02
DRL_BLK_VORNE_2_GEDIMMT
nicht_aktiv
CRASH_WARNBLINKEN
aktiv
CRASH_KLEMME_58G_EIN
aktiv
TAST_WBLKTASTER_MIN
wert_01
TAST_WBLKTASTER_ZUWACHS
wert_01
STEIG_KL58_T_PER_D
wert_01
BIXENON_EIN_BEI_LICHTHUPE
nicht_aktiv
PHASE_AUS_GEDIM_LICHT_AUS
aktiv
PWM_WERT2_NSL_ZUSATZFKT
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_VORN
wert_01
SP_MOTOR_STOP
nicht_aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_NSL_LI
wert_01
FL_AL_AUS
nicht_aktiv
BLK_H_R_PICT
aktiv
SPG_NACHREGELUNG_1
wert_01
BLK_H_L_PICT
aktiv
BLK_V_R_PICT
aktiv
BLK_V_L_PICT
aktiv
XENON_TIMEOUT
wert_01
XENON_TIME
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_10
wert_01
DEF_PIN_37_VOR
nicht_aktiv
DEF_PIN_20_VOR
nicht_aktiv
DAUERFAHRLICHT_EU
nicht_aktiv
ST3_SCHWEL
nicht_aktiv
PIN29_30_BL_NSL
nicht_aktiv
BFD_SW1_STUFE3
nicht_aktiv
BFD_SW2_STUFE2
nicht_aktiv
PIN5_10_BFD
nicht_aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_NSW
wert_01
LOAD_DUMP_U_GR
wert_01
LOAD_DUMP_TIME_OUT
wert_01
LOAD_DUMP_PWM_BLK
wert_01
LOAD_DUMP_EINVER
wert_01
KL_50_FUNK_AKT
aktiv
LOAD_DUMP
aktiv
FL_KL_50
aktiv
NSW_KL_50
aktiv
LOAD_DUMP_AUSVER
wert_01
WARMUEBERWACHUNG_BLK_HI
aktiv
LOAD_DUMP_KL58G
aktiv
LOAD_DUMP_P44_45
aktiv
LOAD_DUMP_P20
aktiv
LOAD_DUMP_P37
aktiv
LOAD_DUMP_P38
aktiv
LOAD_DUMP_P49
aktiv
NACHREG_DYN_SLOW
aktiv
SP_BEWERT_OD_ALC_NSW_AUS
aktiv
TREIBER_STOP_OD_ALC_RE_OK
aktiv
LWR_INVERS_OD_ALC_6
wert_01
REF_LAUF_T1_OD_ALC_4
wert_02
BLST1_BLST3
nicht_aktiv
BFD_ABS_STUFE3
nicht_aktiv
BFD_STUFE3_TIMER
wert_02
BFD_BLINK_EINZEIT
wert_02
BFD_BLINK_AUSZEIT
wert_02
BFD_SW2_STUFE3
nicht_aktiv
TEST_OD_ST2_OHNE_NSW
nicht_aktiv
SL_VO_ANSTEUERUNG
aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_SL_VO_RE
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_SL_VO_LI
wert_01
BEGRENZUNGSLICHT_IN_PARK
aktiv
LAENDERVARIANTE_LSZ
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_SL_RE
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL_LI
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_RE
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_LI
aktiv
CC_STANDLICHT_RECHTS
aktiv
CC_STANDLICHT_LINKS
aktiv
SIDEMARKER_US
nicht_aktiv
GEDIMMT_BLK_BEGRENZ_LICHT
nicht_aktiv
DRL_DIMMUNG
wert_02
AH_US_OPTION
nicht_aktiv
LEUCHTWEITENREGELUNG
aktiv
PIN_20_ALS_SIDEMARKER
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_KL58G
nicht_aktiv
TAXI_ENABLE
nicht_aktiv
FEHLER_NSL_RECHTS
nicht_melden
RECHTS_LINKS
nicht_aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE
aktiv
GED_FL_ALS_DRL
aktiv
VARIANTE_LSZ
wert_02
LENKSEITE_LSZ
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_AL
nicht_aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_AL
wert_02
LEUCHTWEITENREG_AUTOM
aktiv
XENON_TEST
aktiv
LEUCHTWEITENREG_DYNAM
aktiv
BI_XENON
aktiv
HALB/VOLLSCHRITT
halbschritt
PWM_WERT2_FL_BIXENON
wert_01
FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ
nicht_aktiv
FEHLER_SCHALTER_BREMSL
nicht_melden
BLS_PRUEFEN
nicht_aktiv
LWR_VORZEICHEN
nicht_aktiv
PIN29_30_BFD
aktiv
FLC_LED_AKTIV
nicht_aktiv
ALC_DEF_AKTIV
nicht_aktiv
ALC_BLK_PER
wert_02
KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO
wert_01
KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI
wert_01
VMAX_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
wert_04
VMIN_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
wert_04
DEF_LWR_SENSOR_HI
wert_01
OFFSET_LWR
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_SL3_LI_HI
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_SL3_RE_HI
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_SL2_RE_HI
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_RL_3_LI
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RL_3_RE
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RL_3_LI
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RL_3_RE
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RL_2_RE
nicht_aktiv
CC_RUECKLICHT_3_LINKS
nicht_aktiv
CC_RUECKLICHT_3_RECHTS
nicht_aktiv
NSL_ALS_STANDLICHT
nicht_aktiv
PIN_37_ALS_SL_RE_2
nicht_aktiv
SL_X_3_ERSETZT_DEFEKT_BL
nicht_aktiv
SL_3_ERSETZT_DEFEKT_BLK
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RL_2_RE
nicht_aktiv
CC_RUECKLICHT_2_RECHTS
nicht_aktiv
PIN_20_ALS_SL_LI_3_ANSTEU
nicht_aktiv
PIN_38_ALS_SL_RE_3
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSL_LI
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSL_LI
aktiv
DEF_PIN_5_10_DEFEKTBLK
aktiv
DEF_PIN_5_10_DEFEKT_SL
nicht_aktiv
P_10_5_ALS_BL_FUNKTION
aktiv
BL_ERSETZ_DEFEKT_SL
nicht_aktiv
PWM_WERT2_BLK_ZUSATZFKT
wert_01
DEF_PIN_29_30_DEFEKT_BL
nicht_aktiv
DEF_PIN_29_30_DEFEKT_SL
aktiv
STANDLICHT_ALS_BREMSLICHT
nicht_aktiv
PWM_WERT2_SL3_ZUSATZFKT
wert_01
BREMSLICHT_ALS_STANDLICHT
aktiv
PIN_20_ALS_NSL
aktiv
BLK_DIMMEN
aktiv
INTERM_FL
nicht_aktiv
SCHALTER2_BL
nicht_aktiv
GEDIMMT_BL__BEGRENZ_LICHT
nicht_aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_SL_LI_HI
wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_SL_RE_HI
wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_KZL
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_RL_LI
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RL_RE
aktiv
KALTUEBERWACH_ZUSATZ_BLK
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RL_LI
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RL_RE
aktiv
CC_RUECKLICHT_LINKS
aktiv
CC_RUECKLICHT_RECHTS
aktiv
CC_BREMSLICHT
aktiv
CC_BLINKER_HINTEN
aktiv
PWM_WERT2_ALS_BL_AUSGANG
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_BL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI
aktiv
PWM_WERT2_ALS_SL_AUSGANG
wert_02
NSL_ERSETZT_DEFEKT_BL
nicht_aktiv
BL_ERSETZT_DEFEKT_BLK
aktiv
SL_ERSETZT_DEFEKT_BLK
nicht_aktiv
STANDLICHT_ALS_NSL_LINKS
nicht_aktiv
STANDLICHT_ALS_NSL_RECHTS
nicht_aktiv
FO_ME_HOME_SL2
aktiv
PIN37_49_PARKL
nicht_aktiv
PIN38_20_PARK
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL3_H
nicht_aktiv
PIN29_30_PARK
aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_H
aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_V
aktiv
BFD_MINDEST_GESCHW
wert_01
BFD_STUFE_2_VERZOEG
wert_01
BFD_STUFE_2_MAX_EIN
wert_01
BFD_SW1_STUFE2
aktiv
BFD_ABS_STUFE2
aktiv
BFD_STUFE2_TIMER
wert_01
BFD3_ASC_TIMER
wert_01
PIN49_37_BFD
nicht_aktiv
PIN38_20_BFD
nicht_aktiv
M_TELEGRAM_OD_ALC_5
nicht_aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_BL
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_HI
wert_01
aktiv
AL_KL_50
nicht_aktiv
LOAD_DUMP_P5_10
nicht_aktiv
LOAD_DUMP_P30_29
aktiv
SP_F_EINTR_OD_ALC_NSW_PIC
aktiv
TR_F_EINTR_OD_ALC_AL_FPIC
aktiv
U_POTI_0_OD_FAILSAFE_ON
wert_01
U_POTI_1_OD_DAEMMERSTUFE
wert_01
U_POTI_2_OD_ALC_PARA_01
wert_01
SCHRITT_GRENZE_OD_ALC_IO
wert_01
TEMP_GRENZE_OD_ALC_NIO
wert_01
REF_LAUF_STEP_OD_ALC_2
wert_02
REF_LAUF_ZAHL_OD_ALC_1
wert_02
REF_LAUF_T2_OD_ALC_3
wert_01
TEMP_RAMPE_OD_ALC_8
aktiv
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_2
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_3
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_4
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_5
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_6
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_7
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_8
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_9
wert_01
SCHRITTABSTAND_STARTPHASE
kennlinie_01
SCHRITTE_0_OD_ALC_AKTIV_0
wert_02
HYSTERESE_OD_AL_XENON_IO
wert_02
T_STROM_OD_ALC_PARA_02
wert_02
SCHRITTE_1_OD_ALC_AKTIV_1
wert_07
SCHRITTE_2_OD_ALC_AKTIV_2
wert_04
ABS_MIN_2_OD_ALC_AKTIV_3
wert_04
S_MOTORWEG_OD_ALC_7
wert_02
BEI_NSL_KEIN_BFD
aktiv
Pozdrawiam,
Mateusz
Najnowsze Mapy do Nawigacji 2014
http://chomikuj.pl/MapyNaviBMW
możesz spróbować to SPIEGELABKLAPPEN: składane lusterka
Ja mam ręcznie składane :(
Tylko nic pasującego do "spiegelabklappen" w moi pliku z ustaiwniami nie znalazłem. :(
Mógłbyś wskazać dokładnie gdzie to widziałeś?
Pozdrawiam,
Mateusz
zobacz w GM5
http://lh6.ggpht.com/_mmqEZIOv96g/S3cOuknoMgI/AAAAAAAACQw/60HPgNuObpw/ecu.jpg
zobacz w GM5
Ok, dzięki. Jutro sprawdzę.
A wiesz może jeszcze co aktywować aby funkcja Heimleuchten (follow me home) włączałą się automatycznie przy zamykaniu auta a najlepiej tylko wtedy gdy jest ciemno?
Pozdrawiam,
Mateusz
witam,
na razie
ja ma 98.09 i ma taką funkcję !!!!
Chiptuning Łódź
znalazłem tylko na innym forum , że koleś zrobił sobie układ który to robi
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=678848
To szkoda że nie da rady tego zrobić w troszkę mniej inwazyjny sposób.
Miałem nadzieję że da radę tą funkję jakoś akywować. :(
Ale dzięki za pomoc
Pozdrawiam,
Mateusz
o ile dobrze się orientuję, to co do:
1. da się ustawić tylko wtedy gdy masz funkcję "Memory" dla lusterek i el. siedzeń, ale spróbuj jak poradził krzysiek80r w GM, masz dosyć młode auto, może wbudowali tę funkcję.
2. nie da się ostawić przez zakodowanie.
Pozdro z OKL (czasami)
Piotr
co do świateł to trzeba aktywować funkcję HEIMLEUCHTEN : Home Shine (Follow me home lights)
Trzeba to zrobić ze zwykłego poziomu bez pliku psw , tylko nie mam pewności czy to będzie tylko działało jak jest ciemno, jeśli masz automatyczne światła to może się udać.
zobacz w GM5
Więc sprawdziłem i nie mam wogóle na liście GM5. Mam tylko 4: AKMB, ALSZ, EWS i jakiś czwarty. Mogę się tylko dostać do ALSZ bo w pozostałych 3 wywala mi błąd.
Być może powodem jest to że nie mam profilu w NCS zrobionego przez Fister'a. Chciałem go ściągnąć ale link padł. Może mi go ktoś podesłać na [email protected] :?:
Mam przerobiny expertmode wg wskazówek forum.
A co miałeś na myśli mówiąc ze zwykłego poziomu? Nie wiem czy cię dobrze zrozumiałem ale zrobiłem tak.
Deaktywowałem dzisiaj Heimleuchten i aktywowałem ponownie poprzez okienka NCS z niebieskimi paskami ale nic się nie zmieniło. Funkcja uruchamia się tylko poprzez przyciągfnięcie dzwigienki od śwaiteł długich
Pozdrawiam,
Mateusz
