Ustawianie Car&key NCS, DIS
Tak musisz mieć nowe kluczyki bo wtedy masz key memory a tak tylko car memory ...
TC Czyli jednak... heh zakup kluczykow rozwiaze sprawe ? Przypisza sie do mojego EWS-a III czy dodatkowo EWS w komplecie ? Ten "nowy" kluczyk pracuje na innej czestotliwosci
433.92 MHz
Dzieki za odp :cool2:
  • Odpowiedzi 825
  • Wyświetleń 301,8 tys.
Pamięć fotela pod dany kluczyk jest w "car memory"
U siebie w po lifcie tak mam właśnie
http://www.auto-scanners.com/PIC/bmw-icom-a2-b-c-792L_1.jpg
Koledzy czy to prawda ze w przed liftowym e39 523 98/2 nie ma mozliwosci zakodowania kluczykow (stary typ ) tak zeby kazdy z nich rozpoznawal pozycje siedzen i lusterek ?? Nawet NCS nie pomoze ?
A masz pełną elektrykę foteli + lusterek i kluczyki oryginalne ?
Mam pelny komplet plus lusterka memory i kluczyki orginalne no i wlasnie czytalem gdzies na angielskim forum ze od 9 /98 mozna przypisac do kluczykow z tekstu wynikalo ze musi to byc nowy "diamentowy ksztalt " kluczyka czyzby to bylo zalezne od kluczykow ?? I nie dalo by rady zakodowac w ncs-e ? Zalozylem pelny komplet memory a tu taki zonk :oops: ?
'diamentowy kształt' masz na myśli ten z kolorowym znaczkiem? To one szły później niż 9/98. Nie wiem, jak key memory, ale wiem, że kluczyków było w bród, z diodą, bez diody, z jedną baterią lub z dwoma w różnych latach (starsze kluczyki)
433.92 MHz
Powiem tak, odpusc temat.
Czemu odpusc temat ? Nie jest to wbrew pozorom jakis kosmos :D Posiadajac odpowiedni sprzet ( a mam ) mozna to ogarnac.... .Pytanie moje czy kluczyk po lifcie bedzie dzialal z EWS przed liftowym EWS III (3.2) Nie z wersja EWS III (3.3)
Zakup nawet kluczykow nie jest jakis wygorowanym kosztem okolo 180 pln za sztuke (gotowy do zaprogramowania ). Kluczyk po lifcie :
http://img444.imageshack.us/img444/6020/zrzutekranu20120531o100.png
Ews trza zmienic, zegrac go z dde, plus jeszcze modul centralnego, bo nie zegrasz kluczyka z centralnym.
I pytanie czy to wystarczy?? Czy da sie zegrac ten ews??
Jeśli kluczyk jest nowy... nie zaprogramowany, czyli pusty chińczyk to jak najbardziej można go zgrać ze starszym EWS! i nic nie trzeba zmieniać... po zaprogramowaniu będzie działał tak pilot jak i auto będzie odpalać... nie jestem tylko pewien czy będzie działać ładowanie kluczyka poprzez napięcie indukcyjne, ale raczej powinno... bynajmniej mój klient nie miał żadnego kłopotu, przez 6 mcy... później sprzedał auto, więc nie wiem czy jakieś kłopoty miał kolejny właściciel...
Czym się programuje kluczyk do EWS?
No i oto mi chodzilo :P Co do ladowania jestem w trakcie studiowania tego tematu
juz wiem na 100 % ze nie masz kompletnie racji :nienie:
Bułka z Masłem :) zrobione !
Dla tych co chcieli by zmienic stary kluczyk na nowszy typ "diament ":
Moze byc uzywany Allegro/Ebay . Chip jest programowalny i mozna go przypisac do innego EWS Wystarczy zmienic grot. Lista Chipow
transponder type Read Write
PCF7930 yes yes
PCF7931 yes yes
PCF7935 yes yes
PCF7936 yes yes note 2
EML yes yes Orginalny taki jest uzyty w nowszej wersji kluczyka
MEGAMOS YES NO Note 1,3,5
TEMIC 11 YES NO Note 1,5
TEMIC 12 YES NO Note 1,5
T5 Note 4 YES
Note 1. Transponder is OTP (One Time Programable).
Note 2. Password Mode.
Note 3. Transponder can be emulated on PCF7935.
Note 4. Transponder can be read after its configuration (as Temic11-12, Megamos)
Note 5. Transponder can be copied (cloned) into T5
Oczywiscie bedzie potrzebny programator o ktorym wspomnial kolega M-ka
Gdzie można dostać takie cudo - programator? :D
I ten nowszy kluczyk będzie się ładował w końcu? Już wiesz?
Do tego potrzeba troszke inny programator niz kolega M-ka dal link
bo tamten nie obsluguje EML
ten jest ok :
http://www.ebay.co.uk/itm/Newest-V3-19-BMW-AK90-Key-Programmer-for-BMW-EWS-CAS-System-Free-Shipping-/300715938594?pt=UK_Diagnostic_Tools_Equipment&hash=item4604111322#ht_8310wt_1144
Instrukcja :
Co do Ladowania nigdzie nie znalazlem info ze nie bedzie to dzialalo ..
Poza tym jak bateria sie skonczy mozna ja latwo wymienic :
http://www.ebay.co.uk/itm/Panasonic-VL2020-Rechargeable-Battery-BMW-E39-Key-Fob-/280651953472?pt=UK_ConsumerElectronics_Batteries_SM&hash=item415828f540#ht_2108wt_1144
Tu jeszcze link do sprzedawcy jesli ktos jest zainteresowany kluczyk z pelna elektronika gotowy do programowania i do dociecia ma dwa rodzaje grotow :
http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-3-button-key-E36-E38-E39-E46-E65-E53-3-5-7-Z3-Z4-M5-X3-X5-/190689958746?pt=UK_Car_Accessories_Safety_Security&hash=item2c6601db5a#ht_500wt_1378
Od niego wlasnie zamowilem i wszystko smiga jak ta lala foteliki przypisane do kazdego z kluczykow itd :D
Tutaj jeszcze chinczyk czy tam tajlandczyk :
http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-BRAND-NEW-VIRGIN-CHIP-KEYLESS-ENTRY-TRANSPONDER-KEY-TRANSMITTER-REMOTE-E9-/130594956447?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item1e6810e49f#ht_1671wt_1144
Nalezy oczywiscie pamietac ze przy zakupie podac sprzedawcy kraj pochodzenia bo w USA inna czestotliwosc jest w kluczykach ....
Edytowane przez tommyarbi
Cena za programator naprawdę przystępna. Taniej kopic komplet niż dać komuś dorobić.
Można byłoby to przenieść do osobnego wątku a później "przykleić"
UUU Nerwus jak ty juz napiszesz to po Tobie kazdy boi sie slowo wkleic :D
UPDATE :
Wiekszosc z nas zastanawia sie po jasna cholere mi nowy typ kluczyka ? sa dwa powody
1. Jak wspomnialem wczesniej bedzie mozna przypisac taki kluczyk do indywidualnych ustawien kierowcy oczywiscie mowa tu o tych posiadaczach bmw ktorzy sa wyposazeni w siedzenia z pamiecia lusterka etc.. DO 98' zapomnialem miesiaca Na starym kluczyku opcja jest nie mozliwa
2. Nowy ksztalt nowy wyglad czyli wartosc estetyczna :D
Do swojego postu chcialbym dodac info ze nie ma koniecznosci inwestowania w programator !!! Kupujac powiedzmy z Ebay/Allegro kluczyk o ksztalcie diamentowym zyskujemy elektronike . Jak wiadomo orginalny kluczyk posiada transporter / chip EML . Wycinamy Ten chip doslownie :norty: http://img502.imageshack.us/img502/8660/zrzutekranu20120628o113.png
i.. wkladamy nasza pestke ze starego kluczyka ! Chodzi jak ta lala
Cala operacja to
Zakup uzywanego kluczyka
Zakup zamiennika grota na przyklad
http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-E36-E46-E39-3-BUTTON-REMOTE-KEY-FOB-CASE-BLADE?item=290554016704&cmd=ViewItem&_trksid=p5197.m7&_trkparms=algo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D5%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D226903094175448668#ht_822wt_1144
Dociecie
Poskladanie :D
Mysle ze kazdy jest w stanie to zrobic i cieszyc sie z nowego kluczyka
Co do ladowania Jak wspominalem wczesniej nigdzie nie znalazlem info ze nie bedzie ladowania indukcyjnego ...Ale przeciez jest jasne jak bateria padnie to mozna ja wymienic 6-8 miesiecy bez awaryjnej pracy
Co do tego programatora jeszcze: nie bardzo rozumiem, jak on komunikuje się z kluczykiem? Przykłada się do niego transponder i to działa na zasadzie, jak w aucie?
Dokladnie tak jak piszesz ...
Dzięki. To dokładnie wyjaśnileś temat :cool2:
Witajcie, próbuję ustawić NCS ale mam pewne problemy, liczę na waszą pomoc.
Robię tak jak jest w to instrukcji w pierwszym poście tego tematu. Piszę po kolei co robię:
Bez podłączonego samochodu :
1.File- load profil- expertmode
2. File- edit profil- hasło repxet
3. Wchodzę w "individualsierung " i zaznaczam pierwszego ptaszka od góry. Nie wiem czy mam to jakoś zapisywać czy nie? Bo link do filmiku nie działa. Może tutaj jest mój błąd. Ale idę dalej.
Podłączam gniazdo OBD, włączam usb, włączam silnik, włączam komputer. Wchodze w NCS expert, następnie load -> expertmode. W instrukcji autor podał "u mnie jest to ostatni profil na liście o nazwie Expertmode (mi się wyświetlają dwa expertmode wybieram ten niżej expertmode) ". U mnie nie wiem czemu jest tylko jeden expertmode :(
I potem jak dam VIN/ZCS/FA oraz następnie ZCS/FA f. ECU i wybiorę E65 ( bo taki mam model) to pojawia mi się coś takiego:
http://images43.fotosik.pl/1448/f27c591ad7016801m.jpg
I bez względu na to które wybiorę to wyskakuje błąd:
http://images47.fotosik.pl/1448/a1114fa70bc49ff6m.jpg
Będę wdzięczny jesli ktoś prześledzi to co napisałem i wskaże mi błąd..
pozdrawiam!
Petrolhead
Dzięki za odpowiedź!
To jest profil do E65? Sciągnąłem to co podałeś, a powiesz mi jeszcze gdzie mam to wkleić bo niezbyt wiem:/
EDIT: ok, znalazłem taki folder gdzie były podobne pliki i wkleiłem tam. Teraz w "load" pojawiło się car&key memory
Jak teraz dalej z tym postępować? Po prostu na włączonym silniku to zaladować i nic już nie trzeba ustawiać?
Petrolhead
To jest profil do kodowania, już nic nie zmieniasz; ładujesz profil i ustawiasz. Ty chcesz przez plik FSW_PSW.MAN kodować?
EDIT: na zapłonie, silnik nie musi być włączony.
Nie potrafię sobie z tym poradzić. Chcę wejść w car memory zeby odblokować mp3 w czytniku.
Chodzi mi o takie coś:
Tak jak on tam ma mozłiwość wybierania wielu rzeczy, i zmieniania z nich aktiv na aktiv
Loaduję ten plik co mi dałeś, wchodzę w E65 i dalej wychodzi ten sam błąd..
co robię źle..?
Petrolhead
Panowie naprawdę bardzo mi na tym zależy. Na pewno nikt nic nie potrafi pomóc :oops: :?:
Petrolhead
Pliki Daten dla e65 aktualizowałeś w ncs ?
Nie, nie aktualizowałem. Ktoś mi powiedział, że mam w miarę nowe i że nie trzeba. Myślisz, że to przez to wywala bład?
Jeśli tak to wiecie skąd ściągnąć najnowsze daten tylko do E65?
Petrolhead
