Instalacja DIS na Vmware
stało się!!! zrobiłem jak mówiłeś, zmieniłem na ADS, teraz nie łączy się INPA i DIS nawet przez manual
po ponownej zmianie w ediabas.ini na OBD jest jak wcześniej.
mógłby ktoś komu działa poprawnie DIS przesłać mi swój plik ediabas.ini
problemem przez który nie działa na ADS jest to iż w momencie uruchamiania ifhsrv32, wywala mi błąd, jeśli zmienię na OBD to ten błąd nie występuje i wszystko jest ok (poza automatycznym rozpoznawaniem, nawet na włączonym silniku)
  • Odpowiedzi 1 tys.
  • Wyświetleń 321,5 tys.
Na interfejsie obd czy ads, w kilku autach które podpinałem z okrągłym gniazdem, nigdy nie miałem autoidentyfikacji, zawsze wybierałem ręcznie.
Tylko w autach z trapezowym gniazdem występowała autoidentyfikacja.
Wydaje mi się że tak po prostu jest, ale może jestem w błędzie, jeśli ktoś ma inne doświadczenia to proszę o wypowiedź.
pozdro
mam interfejs OBD i przejściówkę na okrągłą wtyczkę więc pewnie to jest przyczyną. Trudno jakoś z tym da się żyć.
pozdro
Ja mam okrągłe złącze, interfejs ADS i mam auto wykrywanie
a mógłbyś mi przesłać swój plik ediabas.ini, może spróbuję go porównać i coś tam znajdę, to musi być związane z tym plikiem bo jeśli zmienię w nim na STD:ADS to ifhsrv32 startuje z błędem a to powoduje że DIS i INPA nie połączy się z samochodem.
Pytanie, jeszcze jaki masz system ? bo jak coś 64bitowe to ADS nie będzie chodził
system mam XP SP3 i długo jeszcze nie zamierzam go zmieniać, oczywiście 32-bit. Spróbujcie przesłać mi ediabas.ini na [email protected] ewentualnie jeśli ktoś ma jeszcze jakieś pomysły to chętnie skorzystam. Dodam że INPA pokazuje mi tylko jeden czarny punkt (nie pamiętam czy ignition czy batery), ale zawsze jeden.
Mam problem z Api-test'em. Wyskakuje TIMEOUT. Firewall wyłączona, ustawienia vmware i ediabas tak jak na filmach. Co to może być ?
Ps. Jak uruchomić ukryte menu ?
Czyli masz zły sterownik jak się pali w INpie tylko bateria, problem może leżeć też w fejsie. Tu masz móje INI
http://rapidshare.com/files/438211742/INI.rar
niestety jeśli wgram .ini z ADS to ten sam problem
pozdro
Wszystkie auta od 03/98 DIS rozpoznaje automatycznie. Moje e36 05/98 idzie z automatu.
O jakim ukrytym menu mówisz? Jest tylko jedno gdzie jest API-test ale już je znasz skoro go wykonujesz.
Ifhserv masz włączony? Jakie ip masz ustawione w ediabas.ini
trochę laickie pytanie, ale czy do wersji DIS'a z pierwszego posta trzeba doinstalować TIS'a, czy może jest już on zawarty w programie? jeśli trzeba doinstalować to skąd go wziąć i jak zainstalować żeby działał z dysku?
Trzeba doinstalować.
W sieci masz dostępnego TIS-a online, tutaj lub tutaj
wolałbym jednak TIS'a na dysku, ściągnąłem wersję 12/2007 multilanguage ale niestety nie ma tam polskiego języka :| skoro istnieje polska wersja online to może jest już jakaś wersja z językiem polskim? jeśli tak to która to wersja i ewentualnie gdzie jej szukać? Z angielskim nie mam większych kłopotów ale to jednak środowisko techniczne więc jest wiele słówek, nad którymi trzeba się zastanowić, ewentualnie tłumaczyć a czas leci :wink:
To co przedstawiłem online nie jest w polskiej wersji, tylko potraktowane translatorem.
pozdro
Problem rozwiązany ;)
Zainstalowałem na DELL'u i lata aż miło :D
witam wszystkich
Mam problem z uaktualnieniem dis v44 do v57 wszyscy mowia o shoot screenie, problem lezy w tym ze gdy osobno instaluje v57 i robie calibrating touch screen to APITEST nie robi sie do konca tak jak w v44 i pozniej nie moge ustalic DIAGNOSTIC HEAD, nie ma tam nic zeby pozniej ustalic polaczenie prosze o pomoc
Trochę więcej szczegółów co i jak robisz dokładnie.
A wiec wszystko jak na filmikach a gdy juz wchodze w CALIBRATING TOUCH SCREEN i robie robie sekwencje w CONFIGURE PROCESS a nastepnie CONFIGURE EDIABAS wyskakuje mi komunikat:
Fehlertext: Net-0009: TIMEOUT
bmw diagnostic head i ifh-service wlaczone
Ale w takim wypadku to może być wszystko. Jeżeli v44 przed updatem do v55 działała to i po update musi być ok.
Jak zrobiłeś update?
oki no wiec teraz to mi nawet v44 nie dziala wczesniej udalo sie bez problemu z v44 jednak program sie zawiesil i musialem go zrobic power off zamiast shut down i pozniej juz mi sie nie odpalal wiec probowalem zainstalowac v44 jeszcze raz i teraz nawet v44 nie dziala i pokazuje mi time out sprobuje na kompie mojej dziewczyny moze pojdzie, dam znac pozniej,
na drugim laptopie tez nic ten sam problem z Perform APITEST
API-Initialisierung...
Fahler bei der API Initialisierung
Fahlertext : NET 0009 : TIMEOUT
Jednakze gdy zatrzymuje bmw diagnostic head wyskakuje error
Cannot access a disposed object.
Object name: 'System.Net.Sockets.Socket.'
Jestem kolejną osobą na tym forum której w API test wywala : Felertext:NET-0016: Host Error. Antyvir -off , Firewall - off, Ediabas.ini - prawidłowo , Emulator głowicy na Run, Ihfsrv. włączony .
vm is set to run
nsw is set to run
dsm is set to run - wszystko resetuję , z zachowaniem zmian .
Cały temat przerobiłem i nic . Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł ??
W DIS wszystkie kontrolki się świecą ,niby wszystko OK a jednak API test - błąd
Jaka wersja vmware? 6.5 często nie chce współpracować.
