Instalacja INPA / NCS / NFS / WINKFP ...
Sciagnij nowsze stwrowniki do kabla a jak to nie pomoze recznie edytuj klucz w regedit
Tel. +48-790-465-462
  • Odpowiedzi 592
  • Wyświetleń 283,8 tys.
u mnie INPA działa bez problemu ale nie mogę odpalić NCSEXPERT, wogule w programu który ściągnąłem z netu nie ma pliku instalacyjnego, uruchamiam NCS z pliku i od razu uruchamia sie program, ale nie mam połączenia z obd. E90 2007 D-CAN, chyba coś poknociłem, proszę o wskazówki. Ogólnie chodzi o uruchomienie śwaiateł do jazdy dziennej i ewentualnie jakieś dodatkowe opcje w BMW
Jaki masz system ? Z NCS są problemy pod win7. W tej sytuacji pozostaje gotowiec od kolegi trandolf zrobiony pod VM
http://www.auto-scanners.com/PIC/bmw-icom-a2-b-c-792L_1.jpg
Ncs i inpa spokojnie dzialaja pod win7 ale musi byc to system 32 bitowy gotowiec od trandolfa nie ma swiezych sterow do e90 z dcan trzeba samemu uaktualnic
akurat jadę na małym lapku pod xp...
To tak jak Ja.
W tej sytuacji sprawdź czy masz pliki daten uzupełnione w katalogach sgdat i daten
To tak jak Ja.
kurde wszystko wygląda na to, że jest w porządku, tylko u mnie NCSEXPERT nie ma możliwości zainstalowania bo nie ma żadnego pliku np. setup, chyba że go sie nie instaluje? Ewentualnie proszę o jakiś świeży link do pobrania sprawdzonego programu, dzięki
było na stronie 12 http://ul.to/qwbax6r5
Aktywacja świateł do jazdy dziennej w E46 po i przed liftem oraz E39
ważne w eksploratorze plików
klikamy narzędzia - opcje folderów - widok - odznaczamy "ukryj rozszerzenia znanych typów plików" - zastosuj do wszystkich folderów
do dzieła :
1 Oczywiście potrzebujemy interfejs do podłączenie się do bmw i program NSC-expert który instaluje się razem z INPA należy przy instalacji INPY zaznaczyć żeby zainstalował pełną wersję NSC-expert
2 Uruchamiamy NSC musimy stworzyć profil tak więc klikamy File-load profile - expertmode - OK
następnie File- Edit prifl - hasło: repxet - ok
wybieramy w car/key memory przycisk Individualisierung i zaznaczamy wszystkie 3 opcje czyli :
individualierung aktiv, kernfunktionen, trace individualizable FSW/PSW - ok
conistance check = sprawdza czy wszystko
klikamy przycisk FSW/PSW i zaznaczamy ptaszkiem FSW/PSW-Manipulate with FSW_PSW.MAN
OK OK :)
możemy zapisać ten profil żeby za każdym razme tego nie robić File -save i nazywamy np E46 :)
3 W katalogu ncsexpert/work utwórz pusty plik FSW_PSW.MAN (np. w notatniku)
4 Kliknij F1 (VIN/ZCS/FA), następnie kliknij F3 (ZCS/FA f.ECU)
5 Wybierz swój samochód w oknie które się otworzy- E46 oczywiście :)
6 Wybierz ECU do komunikacji, ja wybieram ALSZ
7. Teraz wciśnij F6, czyli Back
8. Wbierz F4 "Program ECU", w tym przypadku kodujemy światła, a więc w oknie, które się pokaże wybieramy moduł ALSZ
9 Następnie wybieramy F5 (Basic functions) która to funkcja odczytuje nam do pliku wszystko co mamy w samochodzie zakodowane i następnie w oknie które ci się pokaże zjedź suwakiem niżej i kliknij dwa razy na „coapireadsggetfswpsw", następuje odczyt/kopiownaie FSW_PSW.TRC
10 W katalogu ncsexpert/Work znajdziesz teraz plik FSW_PSW.TRC, skopiuj go gdzieś w inne miejsce na dysku, zmień nazwę na FSW_PSW.MAN, wyedytuj w notatniku i zmień:
w punkcie 2 nie mogę wejść do car/key memory, opcja jest nie podświetlona dlaczego?
ściągnij gotowy profil np. goodfist.pfl i będzie po sprawie
a co innego można jeszcze wciepnąc do E 90 np, składanie lusterek w momencie zamknięcia drzwi? itp, i w jaki sposób?
Siema, mam taki problem, nie mogę w ogóle połączyć się z moim e65 z żadnym modułem... Łączę się normalnie przez port com ADS-em. Nawet zainstalowałem nową zaktualizowaną Inpe EA-90x i ten sam problem występuję nadal. Oczywiście zapłon i auto wykrywa mi normalnie...
Tu przy próbie połączenie z silnikiem:
http://imageshack.us/a/img803/2453/beztytuucdh.jpg
I tak we wszystkich modułach "no response from control unit" ...
Dodam że po zainstalowaniu nowej Inpy z innymi samochodami się łączy normalnie.
Czy za pomocą INPA i całego tego środowiska jestem w stanie komunikować się z modułem silnika N47? ( 320d 2008r. ) Jeśli tak, to czy w tym sofcie jest możliwość zrobienia czegokolwiek ponadto, żeby odczytać błędy dla tego silnika? Pytam w ten sposób, bo im więcej czytam, tym większe odnoszę wrażenie, że do tego silnika potrzeba już jakiegoś nowszego softu.
Zainstalowałem inpę, mogłem gadałem i komunikowałem się, jednak nie z silnikiem, bo go zwyczajnie nie było. Dopisać do .ini to sobie mogłem, ale nie o to chodzi. Więc zacząłem kombinować i znalazłem Standard_Tools_Setup_2.11.0. Zainstalowałem to bez deinstalowania poprzedniego pakietu i nie wiem, czy to coś skopało czy co. Później chciałem "dodać" całość tego pakietu do "Referenz\INSTALL\Instprog.exe", jednak tam już nie było opcji update lub też complete ( były na szaro, niedostępne. ), tylko dla NCS_expert było update dla wersji 3.08.
Przy:
ediabas 6.4.7
INPA 5.01
NCS_expert 3.08
NFSWINKFP ( GIS )
A zestaw Standard_Tools_Setup_2.11.0. zawiera pakiety:
EDIABAS: 7.2.0 2.3
-Tool32 3.9.0
-CANdriver 2.5.0.0
WINKFP 5.2.3
- CoAPI 3.12.4
NFS 5.2.9
- KMM SRV 4.31.1
INPA 5.0.6
NCS Expert 1.0.0.1 App.Version 3.1.0
Więc IMO powinna być opcja update. I może tak ma być, co ja tam wiem, ale IMO coś jest nie tak.
znalazłem gdzieś inną INPĘ i po odinstalowaniu wszystkiego i wywaleniu z c:\ zgrałem tą inną i w zasadzie ta sama śpiewka, z tym, że tutaj od razu instaluję pakiet 2.11, ale dalej ani update ani complete niedostępne. Czy tak ma być i jeśli tak, to gdzie to jest dogrywane, bo nawet jeśli dogrywam raz i później wszystko wywalam i instaluję od nowa, to powinna być opcja update. ( przecież wtedy wszystko jest "gołe" ).
No i tak czy owak wracam do punktu wyjścia, bo nawet jeśli to pchnę, to czy coś mi to da i zrobię coś INPĄ z tym silnikiem.
Zależy mnie, aby odczytać wartości z czujników, ewentualnie jak jest konieczność wymusić wypalenie dynamiczne DPF'a, etc.
Edytowane przez jarek_135
Koledzy mam problem, otóż musiałem sformatować lapka, no więc zainstalowałem ponownie INPĘ z pierwszego postu i niby łączy się z autem ale nie chce się połączyć z modułem: LSZ, reszta modułów, silnik łączy się, moduł raczej nie powinien być uszkodzony (wcześniej łączył się bez problemu tylko na innej wersji INPY, której niestety nie posiadam). Przy próbie połączenia z LSZ wyskakuje błąd:
http://img819.imageshack.us/img819/7065/inpabdlsz.th.jpg
czym to jest spowodowane, może ktoś posiada inną wersję INPY i mógł by wrzucić linki?
/Edit
Widzę, że temat INPY już umarł i na pomoc nie ma co liczyć, w każdym bądź razie rozwiązałem mój problem i chciałbym się podzielić tym rozwiązaniem z innymi którzy spotkają się z czymś podobnym.
A więc może to trochę dziwne ale po instalacji INPY 10.0.0.4 nie mogłem się połączyć z LSZ, błąd SYS-0002: ECU OBJECT FILE NOT FOUND
ROZWIĄZANIE:
Znaleźć SGBD_E46 w lokalizaji: (moje BMW to E46 dlatego szukałem pliku od tego modelu)
(instalka INPY)...\INPA 10.0.0.4\BMW\Archive
Rozpakować i przekopiować pliki do:
C:\EDIABAS\Ecu
Można nadpisać pliki, lub kopiując grupowo, klikać NIE (wtedy dograne zostaną tylko te brakujące pliki).
Po tej operacji INPA łączy się z moim LSZ. Najdziwniejsze jest to, że INPA była instalowana dokładnie z tej samej instalki co późniejsze kopiowanie brakujących plików.
Witam wszystkich,
Mam problem z odczytem z ncs expert. Pojawia mi się błąd http://img856.imageshack.us/img856/6669/bladncs.jpg
Niezależnie jakie ECU wybiorę to jest ten sam problem. Program był odinstalowany i ponownie instalowany. Inpa chodzi bez problemu. Profil expert ustawiony zgodnie z wytycznymi.
NCSexpert był w paczce z inpa ea-90x
Proszę o wskazówki czy przyczyną może być nie aktualna wersja?
wrzuć nowsze pliki daten dla e89
Czy któryś z użytkowników forum nie zdecydowałby się zainstalować inpy? Oczywiście za odpowiednią opłatą. Próbowałem kilkukrotnie jednak nie ma żadnej komunikacji między komputerem z samochodem. Jestem z okolic Wrocławia- Dzierżoniów/Świdnica/Wałbrzych. Mógłbym podjechać z komputerem :)
Pozdrawiam i z góry przepraszam jeżeli naruszyłem regulamin forum.
Jestem z Wrocławia i zapraszam na pw :)
Witam z góry przepraszam jak źle umieściłem temat a mianowicie mam chciał bym podłączyć pod komputer e60 chodzi mi o kasowanie błedów włączenie świateł. Posiadam kabel jak w tym linku http://sklep.motohid.pl/pl/p/VAG-409-KKL-USB/100 i mam pytanie czy dam radę za jego pośrednictwem się połączyć jeśli nie to czy mógł by mi ktoś podesłać jakiś link jaki kabel by się nadawał z góry dziękuje
Dajcie już spokój. Wypijcie po browarze na zgodę :)
Edytowane przez lysy_23
Panowie mógłby ktoś wrzucić INPĘ całą po angielsku, ta z pierwszego posta niby jest en ale w NCS po wybraniu F1>F3>e6>F6(back) nie pojawia mi się opcja F4, no i ogólnie NCS jest częściowo po niemiecku. Nie mam możliwości wybrania żadnego modułu do odczytania, niby łączy się z ECU przez AWS ale później zaczynają się schody bo nie pojawia się opcja pod F4.
Może mi ktoś pomóc, potrzebuję wyłączyć powiadamianie o niskiej temp. zew.
Hej
Mogę ci taki kabelek przerobić a i przy instalacji inpy pomogę.
Posiadam inpa 5.0.2 ;10.0.0.4. Czy da się zaktualizować Standard tools w wersji 2.11 nie tykając inpy?
Gdzieś to kiedyś było że trzeba obok zainstalować ale nie mogę znaleźć. Czy jak nie zaznaczę INPA w instalatorze to będzie wszystko OK
