Jak dostac sie do czujnika PDC? M Jak sciagnac zderzak?
Stelmacher
WITAM
mam pytanie jak wyciaga sie czyjnik parktronika z tylu w e39 w zderzaku w m pakiecie??
trzeba sciagac caly zderzak czy istnieje jakas inna sposobnosc na jego demontaz??
Edytowane przez Stelmacher
Obecnie:
F11 530d M-Pakiet 2013
F10 520D M-Pakiet 2012
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
2.E36 323i Coupe M-Pakiet
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
5.E39 525D Sedan M-Pakiet 2000
Ostatnio mialem podobny problem, wystarczylo zdjac listwy ze zdezaka, byly przymocowane po prostu na zaczepy. Nie mam natomiast M pakietu, zatem jesli nie masz listw - to nie pomoge.
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
no wlasnie nie dziala ten ktory jest w zderzaku, niestety tam nie ma listwy i cos mi sie wydaje jak koledze wyzej ze bez sciagniecia sie nie obejdzie;/
Obecnie:
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
Powiem tak. U mnie była listwa i lekko ją wyciągałem i wypychałem czujnik. Pamiętaj, że nawet jeżeli ściągniesz zderzak to należy wypychać czujnik w kierunku wewnątrz zderzaka.
W żadnym wypadku nie ciagnij czujnika. Ja w ten spsób wyrwałem kawałek. Pojechałem do ,,specjalisty" od elektroniki i facet w ten sam sposób uszkodził mi drugi czujnik.
Nowy z tego co pamiętam w serwisie około 460 zł szt.
Najważniejsze to ,,wyciskać" czujnik do środka.
Witaj, Kolego jak się z tym uporasz napisz jak Ci poszło :cool2: .
Pzdr
no jakos nie moge sie z tym uporac bo tak
kupiulem czyjnik ale przyszedl nie taki tzn taki ale wtyczka nie chce wejsc bo w innym miejscu jest wyciecie;/
no kurde mysle jak sie zderzak sciaga;/
wie ktos jak taki z m pakietu zdemontowac??
na ile srob jest przykrecony??
Obecnie:
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
