Jak dostac sie do czujnika PDC? M Jak sciagnac zderzak?
WITAM
mam pytanie jak wyciaga sie czyjnik parktronika z tylu w e39 w zderzaku w m pakiecie??
trzeba sciagac caly zderzak czy istnieje jakas inna sposobnosc na jego demontaz??
Edytowane przez Stelmacher
Obecnie:
F11 530d M-Pakiet 2013
F10 520D M-Pakiet 2012
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
2.E36 323i Coupe M-Pakiet
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
5.E39 525D Sedan M-Pakiet 2000
witam,
musisz demontowac zderzak bo w innym razie czujniek bedziesz miec w kilku czescisch a i tak ci nie wyjdzie do przodu tylko jak sie zdejmnie zderzak to wtedy
Ostatnio mialem podobny problem, wystarczylo zdjac listwy ze zdezaka, byly przymocowane po prostu na zaczepy. Nie mam natomiast M pakietu, zatem jesli nie masz listw - to nie pomoge.
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
no wlasnie nie dziala ten ktory jest w zderzaku, niestety tam nie ma listwy i cos mi sie wydaje jak koledze wyzej ze bez sciagniecia sie nie obejdzie;/
Obecnie:
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
Powiem tak. U mnie była listwa i lekko ją wyciągałem i wypychałem czujnik. Pamiętaj, że nawet jeżeli ściągniesz zderzak to należy wypychać czujnik w kierunku wewnątrz zderzaka.
W żadnym wypadku nie ciagnij czujnika. Ja w ten spsób wyrwałem kawałek. Pojechałem do ,,specjalisty" od elektroniki i facet w ten sam sposób uszkodził mi drugi czujnik.
Nowy z tego co pamiętam w serwisie około 460 zł szt.
Najważniejsze to ,,wyciskać" czujnik do środka.
Witaj, Kolego jak się z tym uporasz napisz jak Ci poszło :cool2: .
Pzdr
no jakos nie moge sie z tym uporac bo tak
kupiulem czyjnik ale przyszedl nie taki tzn taki ale wtyczka nie chce wejsc bo w innym miejscu jest wyciecie;/
no kurde mysle jak sie zderzak sciaga;/
wie ktos jak taki z m pakietu zdemontowac??
na ile srob jest przykrecony??
Obecnie:
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
