Wspomaganie kierownicy ZMIANA SIŁY
Witam wszystkich.
Chcę prosić was o pomoc odnośnie wspomagania.
Mianowicie kiedy kupilem samochód wspoma chodziła lekko do tego stopnia że na postoju kręciłem jednym palcem. W zimę zaczął mi szwankować czujnik ABS i jednocześnie wspoma. Raz chodziła normalnie a raz czężko. Teraz po wymianie czujnika wszystko wróciło do normy oprucz wspomagania. Działa ale chodzi znacznie ciężej. Może jest to jakiś regulator ciśnienia. Proszę o podpowiedzi. Pozdrawiam
nie wiem czy cie pociesze ale mialem podobnie w e60
sprawdz czy nie masz wycieku z maglownicy, sprawdź stan plynu w spomaganiu...
u mnie maglownice trafiło cala zardzewiala
KUPIE E30 325i lub 325e
dodam że wymieniłem płyn na mobil 220 dexronII. Bez rezultatu. Pompa nie wydaje żadnych niepokojących odgłosów a w maglu nic nadzwyczajnego nie słychać.
dobra ale masz wycieki płynu ???
jedz do mechanika niech sciagnie jeden mieszek i sprawdzi czy nie jest zardzewiwły jesli jest to o czym mysle i masz mala korozje to mozna dac do regeneracji do mojej nowy magiel 6000 bruto regeneracja 1000 brutto
..... Działa ale chodzi znacznie ciężej. Może jest to jakiś regulator ciśnienia. Proszę o podpowiedzi. Pozdrawiam
Jest regulator ciśnienia. Jeśli masz servotronic to elektronika steruje elektrozaworem na maglownicy. Przy zwykłym wspomaganiu na maglu jest śruba drążona z zaworem kulowym.
Mi też padł czujnik ABS-u i wspomaganie zaczęło ciężej chodzić,a po wymianie czujnika wszystko wróciło do normy,może to przyczyna sterownika pompy ABS-u choć nie jestem 100% pewien.
