520 24v nie zapala prawidłowo na ciepłym
witam.
moje bmw 2.0 m50 nie zapala na ciepłym tak jak powinno a mianowicie,
łapie od strzału tylko tak jakby nie na wszystkie gary, przez 3 sek chodzi na 2 może 3 obroty ok 200 / 250 i po tych 3 sek łapie na wszystkie, czy może to być czujnik położenia wału ? z góry dzięki za pomoc
witam.
łapie od strzału tylko tak jakby nie na wszystkie gary, przez 3 sek chodzi na 2 może 3 obroty ok 200 / 250 i po tych 3 sek łapie na wszystkie, czy może to być czujnik położenia wału ? z góry dzięki za pomoc , dodam że czujnik wałka rozrządu wymieniłem i nic to nie dało teraz jeden mi zbywa
zrob diagnostyke i sprawdz czy dme dostaje prawidlowe parametry temperatury, a moze po prostu silnik konczy swoj zywot?
A masz w niej gaz?
mam gaz sekwencyjny od 3lat, i dodam że na wolnych obrotach jak silnik się pożądnie nagrzeje to tak jakby gubił sygnał z tego czujnika wału bo trzymam na 1100obr gaz a on przerywa prace i słychać w tej skrzynce gdzie sterownik silnika że to jakiś przekażnik go rozłącza
