320D - jak wymienić filtr paliwa?
mam pytanie: czy wymiana filtrra paliwa to jakiś problem? czy wystarczy tylko go odkręcić i wymienić wkład? czy trzeba coś tam odpowietrzać itp....
na wysokosci fotela kierowcy ( pod autem) odkręcamy metalowa osłone , 2 cybanty i obejme filtra i to cała filozoia , ok 30 min roboty
Chyba, że to jeszcze auto przed liftem, to wtedy filtr pod maską. W żadnej z wersji nie trzeba odpowietrzać. Natomiast można przekręcić kluczyk w pozycję zapłon raz czy dwa, bez zapalania silnika. Filtr się zaleje paliwem i unormuje ciśnienie w układzie.
Dobrze jest wyjąć obudowę i wywalić cały syf, który gromadzi się na dnie. Łatwo wychodzi.
Pozdrawiam, Hary.
Pozdrawiam, Hary.
dzięki za pomoc , mam auto przed liftem wiec filtr pod maską, po niedzieli wymiana.... pozdrawiam
Odpowietrza się poprzez włączenie zapłonu i odczekanie wtedy pompka elektryczna pompuje paliwo do filtra i wypiera powietrze. Zassanie powietrza jest bardzo szkodliwe dla pompy wtryskowej. I tak jak pisze hary66 koniecznie odessij cały syf z puszki filtra (zanieczyszczenia stałe i woda).
spytam sie dla pewności przekręcić kluczyk w pozycji zapłon przy otwartej obudowie filtra czy zamkniętej??
Zamkniętej, no chyba że chcesz przepompować połowę baku. Pompka jest dość wydajna.
Pozdrawiam, Hary.
Pozdrawiam, Hary.
jeszcze raz dzięki...
