po zaciągnięciu hamulca recznego nie zapala sie kontrolka , przyczyną nie jest włącznik (masa) przy dzwigni od recznego, sciągałem tunel dłubalem przy tym kabelku jest to tylko przewód masowy . wyciągałem zegary sprawdzalem żarówke jest dobra podłączalem dla pewnosci ja gdzie indziej i swieci.
najprawdopodobniej prąd nie dochodzi do żarówki w zegarach, w którym miejscu obwód moze sie nie zamykac???
czy ktos wie który bezpiecznik jest odpowiedzialny miedzy innymi za kontrolke recznego ??
A zdjołeś ten kabel i przyłożyłeś bezpośrednio do masy, omijając tą plastikową krańcówkę ???
U mnie, w dwóch przypadkach, krańcówka przy ręcznym była do wymiany lub zregenerowania.
Po drugie sprawdz na styku żarówki przy zegarach czy dochodzi napięcie. Jesli tak to zmasuj ( kawałkiem kabla ) drugi styk i żarówka powinna sie zaswiecić.:hand:
zdejmowalem przewód i dotykalem bezposrednio do masy nic to nie pomoglo kontrolka nie zasiwca sie.
prąd dochodzi do zarówki (kontrolki) w zegarach, zmasowalem drugim kawalkiem kabla wtedy zarówka sie zaswieca.
sprawdzałem tez czy kabel przy dzwigni recznego nie jest przerwany - wszystko tam jest w porządku
czy wie ktos który to przewód w kostce do zegarów jest wlasnie tym przewodem masującym. w którym jeszcze miejscu ten przewód moze nie łączyć. raczej malo prawdopodobne zeby uszkodzil sie we wiązce pod wykladziną
