kontrolka niskiego cisnienia w oponach
viggen
Witam wszystkich.
Wczoraj wymieniałem opony na zimowe. Jeździłem przez pół dnia, aż dostałem czerwoną kontrolkę (załącznik).
Czy możecie mi powiedzieć co to jest? Spodziewam się, że może jakieś ciśnienie w oponach? Wymieniałem opony 225/45/17 (letnie) na 205/55/16(zimowe).
Jak można ten błąd wykasować?
Za wszelkie uwagi, będą bardzo wdzięczny.
Dzięki!http://s24.postimg.org/fbca651zp/image1.jpg
  • 1 rok później...
hej,
Musisz wejsc w menu kompa. Znajdz tam opcje INIT.
Potem naciśnij raz krotko przycisk ktorym zwykle przelaczasz sie miedzy spalaniem, srednią predkościa itp, a jak CI sie pojawi napis RESET to przytrzymaj dluzej ten sam przycisk az sie pojawi zegfarek z obracającymi wskazówkami. Wtedy mozesz puscic i powinno byc ok.
Po każdej zmianie opon powinno sie zrobic reset.
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=107296
  • 2 lata później...
Zapalila mi sie dzisaj kontrolka od cisneinia w kolach, ale na kolor czerwony i nie moge skasowac.
Co moze byc przyczyna? Powietrze w kolach jest, zadnych bledow w kompie.
______________
Udalo sie skasowac. Za pierwszym razem nie chciało, za chwile znowu wyskoczyła. Po kilku godzinach skasowałem ponownie i juz sie nie zapala. Nie pompowałem kol - były ok. NIe pojawila sie na żółto, tylko od razu na czerwono.
Mialem to pierwszy raz. Zobacze, może cos wyjdzie później.
