Witam wszystkich.
Wczoraj wymieniałem opony na zimowe. Jeździłem przez pół dnia, aż dostałem czerwoną kontrolkę (załącznik).
Czy możecie mi powiedzieć co to jest? Spodziewam się, że może jakieś ciśnienie w oponach? Wymieniałem opony 225/45/17 (letnie) na 205/55/16(zimowe).
Jak można ten błąd wykasować?
Za wszelkie uwagi, będą bardzo wdzięczny.
Dzięki!http://s24.postimg.org/fbca651zp/image1.jpg
Kontrolka oznacza nieprawidłowe ciśnienie w oponach lub uchodzenie z nich powietrza. Sprawdź, czy ciśnienie jest prawidłowe i zresetuj czujnik.
Dzięki.
Po każdorazowym dopompowaniu opon/ wymianie kół i sprawdzeniu ciśnienia trzeba zresetować ten czujnik. Tylko najpierw upewnij się ze masz prawidłowe ciśnienie we wszystkich oponach.
  • 1 rok później...
hej,
Musisz wejsc w menu kompa. Znajdz tam opcje INIT.
Potem naciśnij raz krotko przycisk ktorym zwykle przelaczasz sie miedzy spalaniem, srednią predkościa itp, a jak CI sie pojawi napis RESET to przytrzymaj dluzej ten sam przycisk az sie pojawi zegfarek z obracającymi wskazówkami. Wtedy mozesz puscic i powinno byc ok.
Po każdej zmianie opon powinno sie zrobic reset.
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=107296
  • 2 lata później...
Zapalila mi sie dzisaj kontrolka od cisneinia w kolach, ale na kolor czerwony i nie moge skasowac.
Co moze byc przyczyna? Powietrze w kolach jest, zadnych bledow w kompie.
______________
Udalo sie skasowac. Za pierwszym razem nie chciało, za chwile znowu wyskoczyła. Po kilku godzinach skasowałem ponownie i juz sie nie zapala. Nie pompowałem kol - były ok. NIe pojawila sie na żółto, tylko od razu na czerwono.
Mialem to pierwszy raz. Zobacze, może cos wyjdzie później.
