Błąd poduszek - 2 ignition circuit 2K1--> belt tensioner
Ostatnio zakupiłem sobie interfejs i okazało się ze mata byłą walnięta ale dioda nie pomogła do końca bo jest też problem z
2 ignition circuit 2K1--> belt tensioner driver
Jak sie domyślam jest problem z napinaczem pasów i czujnikiem rezystancji
Pytanie czy da sie to jakos łatwo naprawić czy trzeba cos wymienić a jak trzeba to co??
Szukałem na forum ale jakoś nie mogę nic znaleźć choć kiedyś coś tam widziałem podobnego.
Edytowane przez fornal
"Diode" czyli cały ten zestawik sam robiłeś czy kupiłeś gotowca ?? Może jest coś nie tak z "emulatorem maty" czym to sprawdzałeś i jaki kod błedu zwrócił ??
Krzysztof
nie resistivity tylko zapewne resistance i nie ma tu nic o napinaczach czy 'czujniku rezystencji' (o ile wogóle coś takiego istnieje :shock: )
za duza rezystencja najczesciej oznacza przerwany obwód - sprawdzic kable i wtyczki, a które to pewnie komp Ci podał tylko zacytowałeś nam fragment błędu.
Zbir
cos jednak jest na forum, musze sprawdzić ta tasme połączeniowa --> moze przy okazji instalacji multifunkcji
heh no nie, zmienił tytuł, tresc posta i gitara, co za kolo :doh:
Zbir
No zmieniłem bo sie pomyliłem - to prawda, przyznaje się, chciałem poprawić jak mogłem. Zamiast się czepiać może lepiej coś doradzić!
Nie zmienia faktu ze nadal mam ten błąd - to co znalazłem na forum to odnosiło się do taśmy przy kierownicy a mój błąd jest raczej związany z naprężeniem pasa po stronie kierowcy.
Potrzebuje rady jak to rozwiązać???
sprawdz podlaczenie wtyczki do zapinki pasa kierowcy
Nie ma rzeczy niemożliwych, tylko ludzie którzy nie chcą tego zrobić.
