Przekladnia w 750
WITAM WSZYSTKICH SERDECZNIE
MOIM PROBLEMEM JEST PRZEKLADNIA KIEROWNICZA W 750 E32 WYCIEKA Z NIEJ PLYN W STAREJ PRZEKLADNI JEST ZAMONTOWANY CZUJNIK PODKRESLAM ODRAZU ZE POSIADAM NIVO Z TYLU ZAKUPILEM PRZEKLADNIE OD 850 E31 TEZ MIAL GOSC NIVO LECZ NIEMA TEGO CZUJNIKA A NAJWIEKSZY PROBLEM JEST W TYM JAK TU WYCIAGNAC TA PRZEKLADNIE CZY MUSZE PODWIESIC SILNIK I OPUSCIC ZAWIESZENIE CZY DA SIE INACZEJ PRZEPRASZAM JESLI COS NIE TAK NAPISALEM PORZDRAWIAM MAX-315
po 1 - NIE KRZYCZ !
b0 masz pewnie servotronic - czyli zmiana sila wspomagania w zaleznosci od predkości a ta e31 pewnie nie miała.
możesz założyć przekładnie bez servotronica ...
nie wiem jak w m70 ale w m60 wyciagalem przekladnie bez ruszania silnika ani zawieszenia...
Taki bełkot powinien być natychmiast usuwany.
To jest żenujące, że ktoś, kto potrafił sobie kupić samochód, ma uprawnienia do kierowania pojazdami, nie potrafi sformułować poprawnie kilku zdań.
Ja naprawdę staram się nie czepiać, daleko mi do profesora Miodka, ale coś takiego to mnie bierze na wymioty. :duh:
Trwa ładowanie podpisu...
Witam po pierwsze nie zycze sobie takich obelg ja sie wogule dziwie kto cie dopuscil na to forum
MAX-315, nie pisz wszystkiego duzymi literami, uzywaj znakow przestankowych i od czasu do czasu znakow nowej linii (klawisz Enter).
Ciezko sie czyta to, co napisales - jak chcesz, zeby Ci ktos na tym forum pomogl, to chyba nie warto go zniechecac od razu na starcie, nie uwazasz?
Byly:
E36 318is Coupe
E32 750i
E30 318i
E36 320i Touring
E38 730i Indyvidual
E23 732i
