słabo pali jak ciepły
freeride
jak w temacie, jak postoi np kilka godzin na upale w słońcu lub wylącze silnik (w temp. roboczej) i za chwile próbuje go znowu uruchomic to są problemy z odpaleniem, rozrusznik kręci kontrolki nie przygasają ale nie chce wskoczyc na obroty, dopiero przy dłuższym kreceniu odpala albo jak dodam troche gazu przy zapłonie...co to może byc? na zimnym odpala super, po swietach podepne go pod kompa ale moze jeszcze tutaj sie czegoś dowiem
uszkodzony czujnik temperatury silnika - czujnik dla DME... Auto pracuje na jakby "ssaniu" cały czas, więc ciepły silnik jest zalewany paliwem... Dodanie gazu powoduje lepsze przepłukiwanie komory spalania i silnik zapla lepiej
Haratacze - BMW
oto typowe usterki przy trudnosci w odpaleni goracego sinika:
1-Niewlasciwa zawartosc co w spalinach
2-Za wysokie cisnienie paliwa
3-Niedrozny przewod powrotny paliwa miedzy regulatorem a zbiornikieml
4-Uszkodzony czujnik temperatury silnika
5-Nieszczelne wtyskiwacze
6-Uszkodzona przeplywka
7-nieszczelny obwod doprowadzania paliwa
8-jaknieszczelny obwod powietrza dolotowego
Ajak juz odpalisz to normalnie pracuje czy nie???
