320i Elektrozawory - demontaż - Czy ktoś robil?
micgz
Witam serdecznie.
Mam pytanie do osób które wyciągały elektrozawory:
- ciężko się dostać do nich , czy trzeba demontować również kolektor dolotowy czy jest jakiś sposób?
- czy nawet na zimnym silniku mocno poleci płyn w węzy , czy wystarczy że dam je troszkę do góry?
- jak wygląda sposób mocowania , bo nie chciałbym urwać czegoś. Czy mocowany on jest na zasadzie "pstyk"?
http://img17.imageshack.us/img17/3718/elektroz.th.jpg
W ostatnim czasie ktoś pytał o rozebrane już elektrozawory , może ta osoba się odezwie , bo jak działa wyszukiwarka to sami wiecie...
pozdrowienia & dzięki
UWAGA!Brak dachu!
"Nie ma na świecie przyjaźni, która trwa wiecznie. Jedynym wyjątkiem jest ta, którą obdarza nas pies." /Konrad Lorenz/
Witam :hand: robiłem taką operację w sedanie bez klimy czyli był tam jeden elektrozawór. Wyciągniecie tego szczerze nie było lekko bo ciasno bez odkręcania kolektora bo wtedy dużo roboty jest ale odkręciłem cały osprzęt zaczynając od filtra powietrza dalej tej grubej gumy i całą przepustnice. u mnie były luźne te zawory ale zauważyłem że są one montowane na taki wcisk w gumową tuleje generalnie ciągnąć go góry lekko obrotowymi ruchami. Wiadomo lepiej zrób to na zimnym aucie bo poparzenia można doznać czy to od płynu którego wiele ci nie ubędzie czy od czego innego nagrzanego. Opaski te metalowe dokręcałem małym kluczykiem 7 czy to 6 zależy od opaski specjalnie sobie go skróciłem śrubokrętem miałem kiepskie dojście. Pozdrawiam kolego mam nadzieje że choć troszkę pomogłem lub naświetliłem sprawę POWODZENIA :hand:
  • 2 lata później...
Tak, da się. Wystarczy odkręcić plastiki od strony podszybia (te w których idzie wiązka silnika). Nie powiem, zwinne ręce są niezbędne, bardzo mało miejsca i ciężko odłączyć wtyczkę od elektrozaworów, ale wykonalne.
Przeczytaj moje artykuły:
