problem z predkosciomierzem - nic nie wskazuje
Panowie powiedzcie mi co moglo sie stac...
jezdzilem bylo ok, licznik dzialal bez problemow, gdy nagle zaczol glupiec pokazywal 120-220km/h nawet i wiecej podczas jazdy z predkoscia 60km/h.
Z tego co zauwacylem najbardziej skakal jak dodawalem nawet lekko gazu.
A teraz wogole nic nie wstakazuje, lezy na 0 i nawet nie drgnie, w raz z nim przestal dzialac ten maly liczniczek co pokazuje ile auto pali. gdy wylacze zaplon wskazowka od niego opada na zero a jak zapale silnik ucieka ponad 30 i wogole nie ma reakcji. Wskaznik temperatury dziala paliwa i wyswietlacz tez,wiec co to moze byc????
aaa chcialbym jeszcze powiedziec ze jak robie test licznikow to kazdy dziala, predkosciomierz i ten od paliwa tez, wiec napiecie napewno dochodzi do nich.
Pomozcie mi bo juz sam nie wiem co zrobic....
pozdrawiam Michał
Zestaw wskaźników do wymiany... Naprawa niemożliwa lub nieopłacalna (do wyboru)... Koszt od 50zeta do 300zeta (zależy czy kupisz od pierwszego lepszego czy troszkę poszukasz)... Nowy nie wiem i nie chce wiedzieć ile... :twisted2: Nic się nie martw to normalne w tym modelu... Padają jak muchy budziki :mad2:
Haratacze - BMW
hmmmm to moze byc lipa... a powiedz mi czy moze byc od np e36 coupe i czy wogole moze byc z innym silnikiem?
boo wlasnie myslalem jeszcze o tym ze to moze czujnik? tam gdzis cos przy skrzyni?
Tez bym zaczal od sprawdzenia czujnika w dyfrze.
mialem to samo- czujnik w dyfrze
Kocham moja Czarnulkę
