Swap?!
witam,
chcialbym sie zapytac co trzeba zrobic jak wymienimy silnik w aucie. Mam e36 320 i chce wlozyc silnik 3.2 m3 z kompresorem i nie wiem czy pozniej nie bede musial jechac i zmienic dowod rejestracyjny razem z karta pojazdu. Co sie wtedy dzieje z vinem i jak mam pozniej potwierdzic, ze silnik nie jest np. skradziony.
Nie chce gdzies wyjechac a potem sie dowiedziec od policjantow, ze cos mam nie tak zgodnie z prawem i zabieraja auto :(
z gory dzieki za pomoc
http://img.userbars.pl/100/19975.png
BMW - Bokiem Mozna Wyjechac ;)
co ma sie dziac z vinem? to niezmienny numer. wpis o zmianie silnika zalatwiasz na przegladzie i mozesz sie z tym wpisem udac do WK zeby wydali ci dowod ze zmieniona pojemnoscia, i musisz poinformowac ubezpieczalnie jesli zmieniasz prog pojemnosci.
numery silnika od dawna nie sa juz w dowodzie, czesc zamienna, jak tarcze czy sprzeglo.
Nie do konca jak zmienie sprzeglo to nie musze jechac na przeglad :) Ale ogolnie masz racje.
jak zmienisz silnik na taki sam to tez nie musisz.
kolega wyzej chce zmienic pojemnosc, ktora wpada w inna kategorie w wiekszosci ubezpieczen, wiec musi to sformalizowac.
wiem o tym bo:
1. zmienialem na taki sam
2. zmienialem na inny o wiekszej pojemnosci
Kolega chce zmienic na silnik o innej pojemnosci dlatego od strony formalnej nie jest to takie proste jak wymiana sprzegla.
Sprawa wygląda tak, że jeśli zmieniasz silnik na takim sam to nie ma żadnych problemów (ta sama pojemność i ta sama moc silnika), jeżeli zmieniasz na silnik o większej mocy to jest z tym trochę zachodu ale jest to do zrobienia. Problem zacznie się w momencie gdy będziesz uczestniczył w wypadku wtedy firma ubezpieczeniowa może się wypiąć i będziesz ponosił koszta naprawy aut uczestniczących w zdarzeniu z własnej kieszeni, gdyż pojazd nie był fabrycznie przystosowany na poruszanie się z silnikiem o większej mocy.
zmieniaj motor, jedź na przegląd, potem do wydziału komunikacji, żeby wpisali inną pojemność i moc, a potem zgłoś to do ubezpieczyciela, naliczy inną stawkę jeżeli się zmieni próg pojemności i już
TU może się wypiąć jeśli nie zgłosiłeś zmiany pojemności i jeżeli się dopatrzą że masz inny motor, bo jak zmienisz np: z m20b20 na m20b25 lub M50 na inne M50 lub podobnie to nie jeden znawca nie będzie wiedział który to silnik i wtedy można sobie darować zgłaszanie wymiany silnika
to sam z zamianą np: M20b20 na m50b20 pojemność zostaje ta sama, a przecież nikt ci nie będzie mierzył samochodu na hamowni
formalnie robiąc nawet chip tuning w dieslu powinno się zgłosić zmianę mocy silnika, a nie znam nikogo kto by to zrobił
dla świętego spokoju pozgłaszaj gdzie trzeba, ewentualnie dopłać za ubezpieczenie i jazda
jak robisz swapa to takie formalności to małe piwo, są gorsze trudności
